Buscar en la comunidad
Mostrando resultados para las etiquetas 'pin code'.
Encontrado 2 resultados
Hola me gustaría obtener el pin code de la ecu para poder crear una llave nueva, sin embargo los programas con cables que he investigado son para modelos pasados, yo tengo un Audi a1 es 2012 me gustaría saber si alguien tiene información que me pueda compartir para saber cómo puedo obtener este pin code, yo ya cuento con vcds el 22.3 o alguna ayuda que me puedan brindar para poder crear una llave nueva en mi vehículo. Tengo una llave que no tiene circuitos nada electrónico solo abro de forma manual con la placa de la llave y esa mismo abro el switch para que no suene la alarma y con esa misma arranca el carro, lo compre de medio uso y era la única llave que tenían, me gustaría comprar una llave nueva con todo lo electrónico y con el chip para poder abrir y cerrar con los botones del control o del mando. Gracias de antemano por su apoyo.
Hola: Me ha llegado el Vag Tacho 3.5 + Inmo Opel, con la idea de leer el pin code, y codificar la nueva llave. No tengo acceso a la pestaña de Read PIN. Ya me pasó lo mismo con el Vag Tacho 2.5, y pensaba que era problema de la interface. La ECU debe ser VDO C5. Me conecto con Connect Any Tacho, y me aparece: OK 4B0920936PX C5 - KOMBIINSTR. VDO D13 y pestaña Read PIN desactivada. ¿Es problema de la interface o es que no hay forma leer el pin code así? Tengo un programador: ¿sería posible desoldar la memoria dónde está alojado el pin code, leer la memoria y localizar su posición, o esto ya es mucha tela? ¿Sabéis algo de esto? Se trata de Audi A6 C5 del año 2.000. Gracias.
