Buscar en la comunidad
Mostrando resultados para las etiquetas 'portón'.
  • Buscar por etiquetas
    • portón ×
    Escribe las etiquetas separadas por comas.
  • Buscar por autor
Encontrar resultados en...
Encontrar resultados que contengan...
Fecha creación
  • Inicio
    Fin
Última actualización
  • Inicio
    Fin
Encontrado 6 resultados
  1. Buenas, he cambiado el motor del portón del A4, he puesto uno nuevo, y el problema es EL MISMO, le das a abrir el portón desde la llave y hace el amago pero nada, sigo sin poder abrirlo, y con el coche abierto intentas abrir manualmente y tampoco, tienes que meter la llave y girar para abrirlo....
  2. Aquí os dejo un pequeño brico de como arreglar los problemas de cables pelados o cortados que con el paso del tiempo aparecen localizados en el fuelle estanco que lleva las señales hasta el portón del maletero. El mazo de cables nuevo es muy caro y como al parecer esta avería es más corriente de lo...
  3. Buenas foreros, En primer lugar, a los administradores pongo este post aquí porque no sabía si meterlo en mecánica, electricidad o donde, si creéis que es necesario moverlo a otro sitio no hay problema Bueno al lio, lo que os quería comentar un problema que tiene mi b8 desde...
  4. Buenos días compañeros de A3. Tengo un problemilla y os escribo a ver si alguno más os ha pasado y qué solucción le habéis dado. El caso es que desde hace un mes o así al accionar el cierre del coche con el mando el portón trasero del maletero hacía un ruido bastante extraño, en la zona de l...
  5. Hola Comunidad, Tengo un A4 B6 AVANT de Noviembre del 2004, o sea, de los últimos B6. He descubierto recientemente que tengo agua dentro del portón trasero. Cuando lo abro escucho como corre el auga por dentro del portón. Para salir del paso, he sacado unos taponcitos de plástico que lleva y...
  6. Buenas Noches a todos! Este fin de semana, ha sido trágico. He sufrido mi tercer pinchazo en la misma rueda y para rematar el fin de semana se me ha soltado el hidráulico derecho del portón trasero. He leído, algún otro forero con el mismo problema pero sin solución alguna. He desmontad...
