Buscar en la comunidad
Mostrando resultados para las etiquetas 'que frenos llevo'.
Encontrado 1 resultado
que frenos llevo El post de los frenos en A4 B6 y B7
capamc publicó una discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Recientemente me puse a investigar las distintas combinaciones de frenos que hay en nuestros modelos, con el fin de elegir las piezas adecuadas para mejorar la frenada de mi coche (en este caso el eje trasero). Mis averiguaciones han sido, principalmente, a base de asomarme a distintos coches que he ido viendo, por lo que puede haber variaciones según ediciones especiales, primeras series, unidades importadas, etc etc. De momento quiero aclarar también que no he podido asomarme a ningún cabrio, asique no se si siguen esta "regla" o no. De momento comparto mis averiguaciones con vosotros (quizás para algunos no sea nada nuevo), pero con el tiempo me gustaría completarlo con referencias, imagenes, Pr´s, etc etc. A4 B6: Para el eje delantero hay 3 medidas de discos: 288, 312 y 345 mm. Para el eje traseros hay otras 3 medidas: 245, 255 y 300mm. Todos los coches que llevan 288mm de serie delante, llevan 245 (la mayoría). Todos los coches que llevan 312mm de serie delante, llevan 255 (2.5 Tdi 180, 1.8T 190 y 3.0i V6). Los S4, 4.2 v8 344cv, llevan delante 345mm delante, y detrás 300mm. De 288 a 312 puedes pasar cambiando solo portapinzas y discos (misma pinza y pastilla). De 245 a 255 puedes pasar cambiando solo portapinzas y discos (misma pinza y pastilla). Para montar 345mm delante hay que cambiar todo (manguetas no). Para montar 300mm atrás hace falta cambiar todo, hasta cables del freno de mano (aunque hay gente que dice haberlos apañado). Las pinzas delanteras para 288 y 312 son unas ATE 57*. Las pinzas de los S4 (345) son ATE 60*. Las pinzas traseras para 245 y 255 pueden ser ATE, LUCAS, GIRLING Y TRW, todas equivalente entre sí, y con tamaño 37*. Las pinzas traseras para 300mm, son TRW 43*. *= tamaño, diámetro del pistón. Uno de los grandes fallos, y por lo que ha sido muy criticado el B6, es por frenos "pequeños", que se fatigan bastante rápido por un calentamiento excesivo (esto provoca un consumo excesivo de pastillas, sobre todo en el eje trasero). Con el restyling a B7, Audi escuchó las críticas y rectificó. Copio y pego de la web km77.com, respecto al lanzamiento del B7 y los cambios con el B6: "Los frenos son mayores y están hechos para que se calienten menos. En pruebas con el coche cargado al máximo, después de una serie de frenadas los discos de este A4 quedan a una temperatura entre 100º y 150º inferior a los del antiguo." A4 B7: Los frenos en el B7 quedan así: Los 288 delanteros quedan relegados solo para los motores 1.9 Tdi 115cv, 2.0i 130cv, 2.0 Tdi 140cv y 1.8T de 163cv. Los 312 delanteros quedan exclusivamente para el 2.0 tdi 170cv. Los 320 delanteros quedan para el resto: 2.5 Tdi v6 163cv, 2.7 Tdi v6 180 y 190cv, 2.0 Tfsi 200, 3.0 Tdi v6 204cv, 2.0 Tfsi 220, 3.0 Tdi v6 233cv y 3.2 Fsi 256cv. Los 345 delanteros quedan para el S4, 4.2 v8 344cv. Los 365 delanteros (con pinzas de 8 pistones) quedan para el Rs4, 4.2 fsi 420cv. De 288 a 312 puedes pasar cambiando solo portapinzas y discos (mismas pinzas y pastillas, como en el B6, ambos son ATE 57). De 288 ó 312 a 320 ó 345 en el eje delantero hay que cambiar todo (manguetas no). Los frenos delanteros de 320 mm con pinza Ate 60 son hermanos pequeños de los frenos del S4, pues cambiando portapinzas puedes pasar a 345mm. Para montar los frenos del RS4 igualmente hay que cambiarlo todo, tanto delante como detrás. Respecto al eje trasero, desaparecen los 245 y 255, y aparecen los frenos traseros de 288mm, universales para toda la gama, excepto el S4, que sigue con los 300mm, y el Rs4 que estrena unos 324. Los frenos traseros de 288 y 300mm comparten pinzas y pastillas, por lo que cambiando portapinzas se puede pasar de unos a otros (ambos llevan pinzas TRW 43). Los frenos son algo vital en la seguridad activa del coche. Cualquier cambio debe ir acompañado de sus latiguillos apropiados, así como de un montaje prefesional, y de una legalización/ homologación de cara a las autoridades que competa. Cualquier cambio que lleveis será bajo vuestra responsabilidad, yo solo he intentado crear una "guía de consulta" orientativa. Continuará....
