Buscar en la comunidad
Mostrando resultados para las etiquetas 'ralentí'.
  • Buscar por etiquetas
    • ralentí ×
    Escribe las etiquetas separadas por comas.
  • Buscar por autor
Encontrar resultados en...
Encontrar resultados que contengan...
Fecha creación
  • Inicio
    Fin
Última actualización
  • Inicio
    Fin
Encontrado 14 resultados
  1. Un saludo a todos. Desde hace unos meses antes del confinamiento he sentido una ligera vibración en mi Q5 2015 60,000 km (Gasolina Motro TFSI 2.0T). Pasa en bajas revoluciones, al parar en un semáforo por ejemplo, o al engranar reversa para estacionar, y no siempre. Colocas Neutral (es transmisi...
  2. Buenas tengo un problema a ver si alguien me puede ayudar. Tengo un a4 b6 2.0fsi codigo de motor awa. Desde hace un tiempo el coche tiembla a veces cuando esta a ralenti, incluso parece que el motor se va a salir del coche. No siempre pero cada vez se nota mucho mas. Despues del mult...
  3. Hola a todos soy Jorge de Mexico tengo un A6 3.0 2005 y me hace una falla y les pido su ayuda, el auto sobretodo en frío al encenderlo y bajar las revoluciones a normal después de un minuto o dos, el motor al ralenti se vuelve inestable y se ve que baja y sube el voltaje. Pienso que alguna bobina...
  4. Hola. Mi A3 1.8T cuando alcanza la temperatura de 90º y a ralentí, suena como si fuese un "tractor". Cuando lo aceleras deja de sonar hasta que vuelves a dejar el coche a Ralenti. Lo he llevado a un taller de confianza y no me han sabido decir que es lo que le pasa. Os adjunto un vid...
  5. Situacion, arranco el coche y escuche levemente un tac... con una pausa de 1 segundo entre el siguiente tac (tac, no tic). El coche no tiene perdida de rendimiento, ni vibraciones al ralenti, ni al acelerar, ni humos, ni nada raro, salvo ese "tac". Poniendo la oreja, me da que viene del frontal...
  6. Hola chicos, Tengo un Audi A6 Avant 3.0 TDI del 2015 automatico. Cuando voy en ralentí en 1ª o empezando en 2ª suena un silbido bastante molesto. Pensé que podría ser los rodamientos porque en mi antiguo A3 viví algo parecido, pero no son rodamientos puesto que no...
  7. Hola ! Antes de nada, agradecer a todas las personas que estan en este foro para ayudarnos y que gracias a ellos muchas de nuestras preguntas encuentran una solución. Como no he encontrado nada parecido en los foros o disculpar si no he buscado bien, os comentaré mi caso: Yo voy con mi coche ta...
  8. Hola tengo un A3 Sportbac 2.0 tdi 140 cv 8p SCBABF1 del 2009, os cuento mi problema, con 126.000Km le acabo de cambiar la correa de distribución/correa auxiliar y le realice el mantenimiento completo de filtros y aceite. El problema 1º que al sacar el coche del taller tiene un ligero ruido de...
  9. Muy buenas tardes. Os planteo mi problema. El coche cuando se arranca va bien. Puedes hacer 1000kms sin problema. El problema viene cuando hacemos la típica parada de supermercado. El coche al pararse pierde temperatura y al intentarlo arrancar no sujeta las revoluciones y se para. Hay que arrancar...
  10. a ver si me pueden ayudar con un problema. instalé un dogbone y el automovil me vibra mucho de 800 a 900rpm por lo que he pensado en subir el ralenti con el vag com. entrando a engine... adaptation... chanel 01 y subir el "value" de 124 hasta 132 o menos. el problema es que cambio el "valu...
  11. Buenas, Tengo un A3 TDI 2.0 140cv con cambio DSG. Cuando está en punto muerto (aunque es automático suelo ponerlo), noto que vibra un poco el coche y a veces incluso van bajando las RPM del motor. Se nota incluso en la aguja del cuadro, aunque por supuesto baja muy poco. Pensando que el prob...
  12. Hola, muy buenas a todos, tengo un problema en mi audi a4 b5 1.8T de 1996 motor AEB. Vereis, el caso es que cuando llevo puesto el aire acondicionado, el ralenti se vuelve muy inestable, cuando paro en un semaforo, al pisar el embrague y soltar el acelerador el ralenti baja a unas 500 rpm y luego s...
  13. Camosai
    Salida irregular
    Tengo un Audi TT 3.2,2009,caja at,60.000 kmts,cuando pongo el auto en marcha como que tironea y siento que el ralenti no progresa suavemente. Después del inicio el auto anda muy bien.Con temperatura normal es más notorio que en frio
  14. Queridos compañeros y compañeras de Audisport-iberica. Tras mi inicial presentación no he tenido oportunidad de escribiros de nuevo puesto que desde que compré mi coche... todo han sido problemas... os cuento a ver si podéis ayudarme... Como bien sabéis el Miercoles 27 de Noviembre compre un...
