Buscar en la comunidad
Mostrando resultados para las etiquetas 'regulador de voltaje'.
Encontrado 1 resultado
Fallas múltiples Audi A4 B8 2009
MarceloTamayo publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Estimados amigos buenas tardes. Tengo un problema que me sobrepasa, hace una semana a mi Audi A4 B8 2009 le tube que reparar el alternador y me di cuenta que le pusieron un regulador de voltaje de otro modelo de audi (A3) y una bateria generica de 70 amperes, no se si esto afectó al auto pero desde ese dia en adelante, primero no me aparece el medidor de voltaje de la batería en el MMI me aparece de color gris, luego después de unos dias dejo de funcionar todas las puertas del lado derecho (copiloto), no funciona el espejo electrico abatible, luces intermitentes, luces rojas laterales, ni cierre centralizado de las dos puertas derechas, solo funciona el alzavidrios de las puertas. Ahora pasado 3 dias me comienza a aparecer un fallo en el Fix que dice "error en el cambio: puede seguir conduciendo con limitaciones", los cambios no pasan y se quedan pegados, luego de un rato el error se borra y todo bien, lo mas curioso es que le e pasado el vag com varias veces pero nunca aparece error en los cambios o la transmisión. Sera que el sistema eléctrico está haciendo un corto porque los cables de puerta están cortados?, sera que el regulador de voltaje esta haciendo fallar el sistema?, o serán cosas independientes una de otra ?. Estos son los errores que me aparecen en el scanner: ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0091 Revision: GB102039 Serial number: 3900G0830781E1 Coding: 000303 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4683B093F152362EEEF-8013 4 Faults Found: 02071 - Local Databus 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 6 Reset counter: 124 Mileage: 130773 km Time Indication: 0 Date: 2016.10.03 Time: 19:59:06 01303 - Telephone Transceiver (R36) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 124 Mileage: 130773 km Time Indication: 0 Date: 2016.10.03 Time: 19:59:11 02252 - Generator 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Reset counter: 125 Mileage: 130773 km Time Indication: 0 Date: 2016.10.03 Time: 20:00:06 00458 - Control Module for Battery Monitoring (J367) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 6 Reset counter: 125 Mileage: 130773 km Time Indication: 0 Date: 2016.10.03 Time: 20:00:06 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Cannot be reached End --------------------------------------------------------------------- Saludos amigos y espero que me ayuden . Muchas gracias.-
- regulador de voltaje
- electricidad
(y 1 más)
Etiquetado con:
