Buscar en la comunidad
Mostrando resultados para las etiquetas 'rs4 b5'.
Encontrado 3 resultados
Muy buenas compañeros,quería abrir este hilo porque tengo en mente adquirir un nuevo juguetito para la casa,estaba pensando en un RS4 B5 o S4 B5,ambos en la caja avant. Me he encontrado con muchas y muy variadas unidades,con precios de todo tipo,la verdad que el RS4 se ajusta bastante a mi bolsillo(pero claro,para luego hacerle lo justito o nada) pero acabo de encontrarme con una unidad(S4 b5 avant)con 300.000 kms. Que recomendaciones debería de tener con una unidad con ese kilometraje??? Muchas gracias por las futuras respuestas y en breve ya os iré informando...
Hola a todos, quería compartir con vosotros que estoy reconstruyendo un motor de rs4 b5 y me encuentro con el problema de que la casa Audi ha descatalogado los casquillos de las bielas. He encontrado los 6 superiores, pero los inferiores son más difíciles de encontrar..tanto que en España ya no hay, a menos lo que a concesionarios se refiere... Alguien puede ayudarme??? Saludos y gracias
Buenas tardes , Tengo un rs4 b5 biturbo y ayer me paso una cosa muy curiosa y que me tiene muy mosqueado, El coche estaba todo el día en la calle y cuando fui a cogerlo , después de unos pocos minutos le di un pisotón de unos segundos y al instante se me vino abajo el coche . Se me encendió el testigo del fallo de motor , pero al momento se me quito y el coche no pasaba de 3000 vueltas . y era como si algún dispositivo se me hubiese activado o algo se me hubiese roto porque no me tiraba el coche. Además el ruido del motor no era el que acostumbraba a escuchar. Con la poca potencia que tenía , el ruido era como un ralentín en el cual solo le faltaba pararse , pero nunca se paro y así lo fui llevando hasta casa como pude y a velocidad muy baja. No pasaba de 100. Al rato parece que vino en si y pensé que al haberle pisado en frio , me había cargado el turbo. Lo deje en el parking y lo deje para el día siguiente . Hoy cuando me levanto , lo enciendo y lo dejo que se caliente. No enciende el testigo de fallo motor y parece que el ruido del motor es el correcto. Decido a darme un paseo y darle unos pisotones prolongados para no ir a saco. Después de un largo paseo , estando parado decido estrujarlo algo mas y cual es mi sorpresa que nuevamente me hace el tonto y se me viene abajo nuevamente. Cuando me paro , el motor me tiembla como si se fuese a parar pero nunca se para y cuando acelero se prolonga el tiemble del motor . Paro el motor para que se enfrie y a los 15 minutos lo enciendo de nuevo . De nuevo parece que el coche viene nuevamente en si pero esta vez se me enciende la luz del testigo de " fallo motor" y me lo llevo de vuelta a casa poco a poco para no perjudicar el problema. En fin ... No se que puede ser y hasta que no lo meta en la maquina para que me diga el que , estoy en un mar de dudas . Si alguien me pudiera ayudar en este tema . Que le haya pasado algo similar y me indique , sera un placer. Gracias por vuestra colaboración . Saludos.
