Buscar en la comunidad
Mostrando resultados para las etiquetas 'ruido al frenar con el coche'.
Encontrado 1 resultado
Ruido al frenar con el coche: posibles causas y soluciones
Ocio publicó una discusión en Mecánica General Audi
27 de enero de 2024 Ruido al frenar con el coche: posibles causas y soluciones ¿Tienes algún ruido al frenar con el coche? Descubre aquí qué puede causarlo y cómo solucionarlo. Ruido al frenar con el coche El molesto ruido al frenar el coche puede resultar una alarma inquietante, aunque en la mayoría de los casos, no indica un problema grave. En este orden, conocer sus causas permite tomar medidas preventivas para evitar daños mayores. El sonido de los frenos puede ser bastante incómodo, pero normalmente, las razones pueden ser resueltas sin que generen grandes desembolsos de dinero. Sin embargo, es un asunto que debe atenderse con tiempo, porque tampoco es recomendable tomarse a risa los problemas en el sistema de frenos. ¿Por qué se produce un ruido al frenar? Posibles causas Si al frenar comienzas a escuchar un sonido poco común y quieres saber qué lo ha originado, revisemos algunas de las principales causas: Problemas en las pastillas de freno Piedras, gravilla o suciedad pueden quedarse entre las pastillas de freno y el disco al circular por terrenos escarpados o atravesar charcos. Este contacto genera un chirrido molesto al frenar. Desgaste de las pastillas de frenos Cuando las pastillas se desgastan, el metal del soporte entra en contacto directo con el disco. Este roce produce un sonido áspero y puede ser una señal de que es hora de cambiar las pastillas. Cristalización de pastillas o discos Las altas temperaturas a las que se someten los frenos pueden causar la cristalización de las pastillas o los discos, lo que provoca chirridos al frenar. Discos rayados Las irregularidades en la superficie del disco, ya sea por desgaste desigual o por la presencia de partículas en el disco, pueden generar ruidos al frenar. Falta de lubricación Si hay ausencia o insuficiente lubricación entre la base metálica de la pastilla y el bastidor de la pinza de freno, puede ocasionar ruidos molestos al frenar. A veces, esto sucede tras cambiar las pastillas si no se ha aplicado correctamente el lubricante. Soluciones para el ruido al frenar Existen diferentes posibles soluciones para este problema. Veamos cuál de ellas podemos emplear para resolver este inconveniente: Limpieza y revisión de pastillas y discos Se deben retirar las ruedas y limpiar las pastillas y los discos de freno para eliminar posibles residuos o pequeñas piedras que estén causando el ruido. Cambio de pastillas de freno Si las pastillas están desgastadas, quizás sea suficiente con cambiarlas para restaurar la fricción y eliminar el chirrido al frenar. Inspección y posible cambio de discos En aquellos casos en que los discos están muy rayados o dañados, es recomendable cambiarlos. Unos discos nuevos asegurarán una superficie de fricción adecuada y eliminarán el ruido. Aplicación de lubricante adecuado Asegúrate de aplicar lubricante entre la base metálica de la pastilla y el bastidor de la pinza de freno si la falta de lubricación es la causa del ruido. Revisión profesional en un taller Si el ruido persiste o no estás seguro de la causa, llevar el coche a un taller especializado para una inspección completa de los frenos es recomendable. ¿Una simple molestia o una alerta? El tipo de sonido es clave. Si se trata de un chirrido agudo y metálico, por ejemplo, suele relacionarse con desgaste en las pastillas, mientras que sonidos ásperos o vibraciones podrían señalar problemas en los discos. Puedes observar visualmente los discos y las pastillas para detectar rayas profundas o desgaste excesivo. Ante dudas o si la seguridad está comprometida, siempre es recomendable una inspección profesional para un diagnóstico preciso y solución adecuada. Recuerda, aunque el chirrido al frenar puede ser común, entender sus causas es importante. Actuar a tiempo puede evitar averías caras y garantizar tu seguridad en la carretera. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/ruido-frenar-con-coche-posibles-causas-soluciones-ecn_288653_102.html
