Buscar en la comunidad
Mostrando resultados para las etiquetas 'sensor aparcamiento'.
Encontrado 4 resultados
Fallo en sensores de aparcamiento traseros...ayuda por favor
galileo634 publicó una discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Hola gente. Tuve el coche sin usar durante 1 mes y se descargó la batería. La cambié por una nueva, pero apareció un problema. No me funcionan los sensores de aparcamiento traseros. Al poner R suena un pitido y luego silencio, no se siente más nada. Alguien sabe que puede ser y cómo solucionarlo? Muchas gracias! -
Batería descargada y luego no funciona sensor de aparcamiento
galileo634 publicó una discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Hola gente. Tuve el coche sin usar durante 1 mes y se descargó la batería. La volví a cargar, pero apareció un problema. No me funcionan los sensores de aparcamiento traseros. Alguien sabe que puede ser y cómo solucionarlo? Muchas gracias!-
- bateria
- sensor estacionamiento
(y 2 más)
Etiquetado con:
Hola no tengo fotos pero es facil, he puesto un sensor de aparcamiento en mi audi a3 spotbank (creo que se escribe así) es de cinta me ha costado 12 en ebay, pasos: Te tumbas en el suelo, con un trapo limpias el parachoques por dentro. Verás que la cinta sólo se puede pegar por la mitad del parachoques porqué por otros sitios es rugoso. Dejas el terminal en la parte izquierda. Desmontas la tapa veréis q abajo hay tres pasacables, cortas el cable negro q tiene un terminal, es para evitar hacer el agujero grande. Metes el cable y lo conectas a la cinta. Empalmas con cinta aislante el cable al módulo. Por el pilar, bajan varios cables en mi caso era negro azul. Lo conectas y el negativo a unos cuantos terminales que están al lado de color marrón y ya está. Cualquier duda preguntarme mi coche es de abril del 2015.
Hola tengo un A5 y no tengo sensores de aparcamiento quiero poner los traseros alguien sabe cual es el cable de la marcha atras para conectar ek kit que he comprado podias poner alguna foto.
