Simon Publicado 19 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 19 de Abril del 2007 el cabrio lleba esas gomas no?? Responder
M_GORDON Publicado 19 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2007 QUÉ DILEMA :clap1: Responder
Simon Publicado 19 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 19 de Abril del 2007 QUÉ DILEMA Por que??las lleba no?? Responder
audicabrio Publicado 19 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2007 si te refieres a las gomas de la fotografia,si si que las lleva, ten en cuenta que monta las mismas puertas queel coupe Responder
Simon Publicado 19 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 19 de Abril del 2007 si te refieres a las gomas de la fotografia,si si que las lleva, ten en cuenta que monta las mismas puertas queel coupe vale gracias y otra pregunta mas hasta que año se fabrico tu modelo hasta el '99?? Salu2 Responder
Quattro20v Publicado 20 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2007 (editado) Yo habia oido que la casa oficial tiene obligacion de hacer las piezas hasta 10 años despues del final de su fabricacion...o no Editado 20 de Abril del 2007 por Quattro20v Responder
Simon Publicado 21 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 21 de Abril del 2007 Yo habia oido que la casa oficial tiene obligacion de hacer las piezas hasta 10 años despues del final de su fabricacion...o no Tendran tantas obligaciones que no cumplen Has encontrado algo, dime que si Salu2 Responder
Quattro20v Publicado 22 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2007 Acabo de mirar ahora mismo y pone que no se suminstra mas.... He estado pensando en eso,no se podria hacer esa pieza con sika,por ejemplo?Igual se le da hecho la forma... Responder
Quattro20v Publicado 22 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2007 Ah, se me olvidaba,en el etos pone que no se suminstra mas,pero que se consulte el catalogo de VOTEX.Parece ser que esa marca aun hace recambios para estos coches....pero no lo se seguro. Saludos Responder
Simon Publicado 23 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 23 de Abril del 2007 Acabo de mirar ahora mismo y pone que no se suminstra mas....He estado pensando en eso,no se podria hacer esa pieza con sika,por ejemplo?Igual se le da hecho la forma... Hacerse se podria hacer un molde pero a que precio... Ah, se me olvidaba,en el etos pone que no se suminstra mas,pero que se consulte el catalogo de VOTEX.Parece ser que esa marca aun hace recambios para estos coches....pero no lo se seguro.Saludos No habia oido esa marca nunca pero echare un vistazo Salu2 gracias Responder
Simon Publicado 24 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2007 Y no traia ninguna referencia ni nada?? Salu2 Responder
Quattro20v Publicado 24 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2007 Pues no pone nada de referencia,solo pone: ovservationes,vease el catalogo votex para mas informacion.Es lo que hay... Saludos Responder
Simon Publicado 24 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2007 :clap1: Salu2 Responder
