lauli Publicado 8 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2007 bueno, hace poco me han cambiado varias correas, incluida la de distribucion, me levantaron tambien la culata. Ahora me baja el nivel del deposito de agua, ¿puede ser que se esta llenado todavia el circuito?, ¿o tal vez me pierde por algun sitio? no me hace mayonesa en el tapon de relleno del aceite. Responder
val_rosso Publicado 8 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2007 (editado) bueno, hace poco me han cambiado varias correas, incluida la de distribucion, me levantaron tambien la culata. Ahora me baja el nivel del deposito de agua, ¿puede ser que se esta llenado todavia el circuito?, ¿o tal vez me pierde por algun sitio? no me hace mayonesa en el tapon de relleno del aceite. Puede ser que despues del primer viajecillo, baje un poco. Rellenaló y observa si te sigue bajando. Si tuviera una fuga, a viaje mas largo, más te bajará el nivel. Si es así, donde te cambiaron las correas y te levantaron la culata te diran por donde consume o por donde lo tira. Mira el aceite motor que no tenga esa pasta que dices. Si es así tendrán que recolocar la junta de culata o juntas y retenes que tocaron. Tambien puede que sea de la junta de la bomba del agua debido al cambio de correas. A veces con el propio funcionamiento del motor, las piezas nuevas se acoplan a las viejas y se va el problema. Hay que tener en cuenta que es del 95(segun la firma que tienes) y que las piezas se hacen unas a otras (sobre todo las juntas) y cuando se cambian hay que ser muy meticulosos con la pasta que se da a las juntas para evitar pérdidas. Solo es una idea. saludos. Editado 8 de Marzo del 2007 por val_rosso Responder
lauli Publicado 9 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2007 gracias val_rosso por la respuesta, si, lo observare a ver si veo perdida, o sigue bajando el nivel. Responder
Vil TT Publicado 9 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2007 Después de esa reparación me jugaría algo a que te han dejado alguna cosa mal (juntas o eso) Responder
