Lo siento pero no se que es lo que me pasa si alguien puede indicarme se lo agradezco:
Audi A4 B6 finales de 2003
Instalación a posteriori RNS-E (modelo K) con cable de conexiones KUFATEC ya preparado
Se supone que este modelo al igual que mi anterior Symphony tienen señal GALA. En Symphony viaja por un cable y en RNS-E por Can-BUS, espero que hasta aquí sea correcto, sino por favor no me vendría mal un poco de luz .
En RNS-E para activar y variar la señal GALA vas a Set Up en sonido por ejemplo y buscas "DSP" y ajustas, pues bien a mi no me sale DSP por lo que no puedo ajustar GALA.
Mi pregunta es tengo que cablear algo o tengo que codificar. Si alguien puede aclararmelo se lo agradezco, la anterior vez que pregunté no me quedó muy claro
ASI Saludos
ASI Saludos
Creo recordar (estoy casi seguro) que si tienes sonido BOSE no puedes ajustar señal GALA.
En caso de que no tengas sonido BOSE, quizá el problema esté en que lo tengas configurado como tal.
Si no recuerdo mal, el RNS-E no utiliza la señal GALA, utiliza la señal del ABS para determinar la velocidad, y esta le viene a través de CAN-BUS. Si no tienes DSP el problema debe venir de otra cosa.
Gracias por vuestras respuestas
Toni_r
Efectivamante no tengo DSP y no se donde lo dejé. Creo que debe ser de configuración o de cableado?, alguien puede aportar mas. MAs pistas son que no se ven las instrucciones en FIS (monocromo) ni haciendo el famoso truco de apagar y encender una vez que estamos en navegación dinamica.
ASI Saludos
Leete el primer parrafo de la pagina 94 del manual del RNS-E.
Pag 92.
pag92.pdf
Pag 93
pag93.pdf
Pag 94.
pag94.pdf
ACB
Gracias por la info, pero no es mi problema, no tengo BOSE, en mi Email no comento que lo tenga. EL problema tiene que ser de codificación cosa que no he visto o de cableado. Si es de cableado debería venir resuelto por el cable Kufatec plug&play que compré ¿no?
ASI Saludos
ASI Saludos
Tienes bien configurado el cuadro para que aparezcan las instrucciones en el FIS?
S2
No, no está configurado aún, he quedado la semana que viene con alguien que tiene cable para configurarlo. Pero no se si al hacer esto solucionaré lo de la señal GALA.
ASI saludos
