fraudi Publicado 10 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2007 Acabo de comprar un A4 avant 2.5tdi del 2003 y me siento igual de ilusionado que cuando compre mi primer coche. Bueno a lo que iba, de repente se me enciende en el fis un mensaje de advertencia en amarillo de luz trasera de freno fundida. Cambio la bombilla, y esta sigue sin funcionar, le pongo la del otro lado y sigue sin funcionar. Sabeis si hay que quitarle el fallo con el Vag-com para que vuelva ha funcionar. Me tiene loco.Un Saludo. Responder
fraudi Publicado 12 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2007 Acabo de comprar un A4 avant 2.5tdi del 2003 y me siento igual de ilusionado que cuando compre mi primer coche. Bueno a lo que iba, de repente se me enciende en el fis un mensaje de advertencia en amarillo de luz trasera de freno fundida. Cambio la bombilla, y esta sigue sin funcionar, le pongo la del otro lado y sigue sin funcionar. Sabeis si hay que quitarle el fallo con el Vag-com para que vuelva ha funcionar. Me tiene loco.Un Saludo. me imagino que alguien alguna vez se le abrá fundido una bombilla de freno en su a4 y sabrá si le ha tenido que pasar con el vag-com para que volviera ha funcionar, o si ha tenido que hacer algo despues para que volviera ha funcionar. Gracias y un saludo. Responder
diablillo72 Publicado 12 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2007 Ya sé que es una pregunta tonta, pero............. Le has colocado la bombilla adecuada y en la posición adecuada??? Por lo demás, si no tienes VAG, prueba a desconectar la batería y ver si se soluciona. Suerte Responder
IKEV Publicado 13 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2007 TU PROBLEMA SE RESUELVE FACIL. LO QUE TE HA PASADO ES QUE SE TE HA FUNDIDO EL FUSIBLE YA QUE ESTOS COCHES TRAEN UN FUSIBLE INDEPENDIENTE PARA CADA LUZ DE FRENO Y LA FORMA MAS FACIL DE VER SI ESTO ES LO QUE TE HA PASADO ES MIRAR SI SE TE ENCIENDE LA LUZ DE POSICION DELANTERA DE ESA PARTE YA QUE ESTA VA ENGANCHADA AL MISMO FUSIBLE. EL NUMERO DEL FUSIBLE ESTA EN EL MANUAL EN EL MIO SON LOS NUMEROS 22 Y 23 Y SON DE 5 VOLTIOS. ESPERO HABER SIDO DE AYUDA. Responder
diablillo72 Publicado 13 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2007 TU PROBLEMA SE RESUELVE FACIL. LO QUE TE HA PASADO ES QUE SE TE HA FUNDIDO EL FUSIBLE YA QUE ESTOS COCHES TRAEN UN FUSIBLE INDEPENDIENTE PARA CADA LUZ DE FRENO Y LA FORMA MAS FACIL DE VER SI ESTO ES LO QUE TE HA PASADO ES MIRAR SI SE TE ENCIENDE LA LUZ DE POSICION DELANTERA DE ESA PARTE YA QUE ESTA VA ENGANCHADA AL MISMO FUSIBLE. EL NUMERO DEL FUSIBLE ESTA EN EL MANUAL EN EL MIO SON LOS NUMEROS 22 Y 23 Y SON DE 5 VOLTIOS. ESPERO HABER SIDO DE AYUDA. Amperios Responder
IKEV Publicado 13 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2007 LLEVAS RAZON SON AMPERIOS ESTA MAÑANA CUANDO ESCRIBI ESTO ERAN LAS 7 DE LA MAÑANA Y LA VERDAD QUE NO ESTABA MUY FINO. Responder
fraudi Publicado 13 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2007 LLEVAS RAZON SON AMPERIOS ESTA MAÑANA CUANDO ESCRIBI ESTO ERAN LAS 7 DE LA MAÑANA Y LA VERDAD QUE NO ESTABA MUY FINO. muchas gracias haber si lo pruebo, pero creo que la bombilla de posicion delantera del mismo lado si funciona. un saludo Responder
fraudi Publicado 14 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2007 sigo sin hacer que funcione, he mirado los fusibles y nada, he desconectado la bateria, y ahora se me he quedado encendido el testigo del esp en el cuadro. Alguna ayudita. Gracias. un saludo. Responder
diablillo72 Publicado 14 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2007 Chico, pues mira qu e da guerra la bombillita. Por qué zona estás, por si te puedo ayudar in-situ. Si puedes meterle el vag, sería mejor. Responder
fraudi Publicado 15 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2007 solucionado por fin. Ha sido la cosa mas tonta que me ha pasado nunca. Eran las bombillas. Las bombillas tienen que ser de dos polos y de buena calidad, por lo visto estos coches llevan un modulo para las luces que detectan resistencia y no voltage y era lo que le pasaba que el filamento de las bombillas que compre eran de mala calidad (marcas de las que ya todos sabemos) y no hacia bien la lectura el modulo y daba que estaba fundida. Es mas no le mandaba corriente. Caso resuelto. Saludos Responder
diablillo72 Publicado 15 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2007 solucionado por fin. Ha sido la cosa mas tonta que me ha pasado nunca. Eran las bombillas. Las bombillas tienen que ser de dos polos y de buena calidad, por lo visto estos coches llevan un modulo para las luces que detectan resistencia y no voltage y era lo que le pasaba que el filamento de las bombillas que compre eran de mala calidad (marcas de las que ya todos sabemos) y no hacia bien la lectura el modulo y daba que estaba fundida. Es mas no le mandaba corriente. Caso resuelto. Saludos Meccagoentooooooooooooooooooooo Siempre pasa igual, nos vamos por los cerros de Úbeda y es la cosa más tonta. Para la siguiente ya sabes, PHILIPSSSSSSSSSSSSSS Responder
