Veréis el caso es que hasta hace escasas dos semanas he estado usando el cable y no me dió ningún tipo de problema. Pero el otro día quedé con otro forero (un saludo IsaacA3) para intentar hacer un par de cosillas con el VAGCOM en su coche y ahora resulta que no hay manera de que me reconozca el cable decentemente; me pone que el interfaz no se encuentra o algo así. ¿Qué es lo que tendría que hacer? He probado a instalarlo todo en otro portátil y le he metido los drivers del cable, ¿debería de meterle algún otro driver?
Espero que alguien me pueda ayudar con esto. Muchas gracias.
a mi el otro día me dio problemas un cable USB que me dejaron
no me dejaba terminar de instalar los drivers.
fue cambiar de usuario y me dejó instalarlo
prueba a ver
en cambio otro cable de los de siempre con convesor USB/serie siempre me da el error de interface not found, y he probado de todo y nada...
  • 1 mes más tarde...
Mi experienci con interfaces USB me dice que hay que tener mucho cuidado con lo siguiente:
- Nunca desconectar el cable sin usar la aplicacion "desconectar hardware con seguridad"
- Cuidadin con las aplicaciones que instales posteriormente que tambien intalen drivers para uso de cables por USB:por ejemplo programas para sincronizar PDAs, telefonos mobiles, programas para trastear con receptores de TV,...
Cuando no he tenido cuidado con lo anteriormente señalado siempre he tenido problemas.
En caso de que no sepais cual es el origen de lo que os sucede tambien podeis recuperar en windows dejandolo con la copia de seguridad ultima de aquella fecha que sepais con seguridad que el cable funcionó.
A ver si algo de esto os sirve!
