Tengo el coche en el garaje de mi cuñado, es un A6 del 2005, ayer cambie la pila de un mando, y luego no me arranco el coche, esta he conseguido arrancar con la llave de emergencia, y durante toda la mañana el coche me ha arrancado con el mando como siempre, pero despues de comer y estar mas de 2 horas parado, ya no me arranca con ninguna llave, ni siquiera con la de emergencia...el coche consigo abrirlo y cerrarlo con el mando, va todo, el ordenador, las luces,le doy al contacto pero no hace mencion de arrancar, la bateria llena, al 100% segun el ordenador, TODO OK, PERO EL MAMON NO ARRANCA, :clap1: :p :clap1: , el LED de los mandos parpadean lentamente, antes parpadeaban 1 vez y luego muchas veces rapidamente... parece que se han desprogramado, PUEDE SER??? como los reprogramo??? COMO ARRANCO???
Gracias
Habia algun hilo de como reprogamar los mandos.De hecho,yo lo hize,pero ahora no recuerdo como.Usa el buscador a ver que encuentras.
Hola,el problema es que no me arraca el motor (ni lo intenta) el mando funciona perfectamente...
cuando parpadea la luz del mando muy seguido, en un sitio lejos del coche cuando lo pulsas es que el coche no esta cerrado en alguno de sus puntos me paso a mi con la cerradura del maletero
salu2
Gracias por la informacion, no lo sabia,pero la pagina que me habeis dado arriba he echo todo lo que ponia y nada, ni se encienden las luces cuando se tienen que encender,creo que sera porque no es para este modelo,de todas maneras sigo sin poder arrancar... :clap1:
Solucionado,quite la bateria,1h y media,depues la conecte,intente arrancar otra vez y arranco a la primera.
Tiene pinta de ser la llave porque me pasa desde quele canbie la pila,pero el mando va bien,abre cierra,etc... pero si lo paro y estoy 2 o 3 horas sin tocarlo ya no arranca y tengo que volver a hacer lo de la bateria....
Lleva algun sistema de seguridad que yo no sepa?
Como se puede solucionar?
De todas maneras ire a la audi,y que me digan porque me ha pasado eso 2 veces ya.
Editado por Ruben Navarro
Yo hace un par de semanas llevé el coche a la revisión de los 60 mil km. Me cambiaron la bateria ya que estaba " en las últimas", según el asesor postventa. Cuando lo recogí, al llegar a casa no podía cerrar el coche con el mando, tuve que hacerlo manualmente. Un par de días después cuando fuí a abrir el coche no tuve ningún problema, no ha vuelto a fallar. En ningún momento tuve problemas para arrancar el coche, pero creo que el fallo del mando debía estar relacionado con el cambio de bateria,como si algún sistema estuviese "reconfigurandose".
Editado por Ragtop
Tambien poodría ser el anillo que detecta la llave.
A mi me pasó con mi anterior Golf, al poco de comprarlo cada vez que dormía en la calle no me arrancaba, así me tiré 2 meses hasta que me lo cambiaron.
Esque pueden ser tantas cosas que bete tu a saber...De todas maera ya se encargaran en la audi de ver lo que es...
He oido que anteriormente el renault megane tenia un sistema de seguridad que para arrancarlo tenias que meter un codigo y despues si parabas el coche tenias 1h para arrancar el coche o algo asi y si pasa el tienmpo lo tenias que volver a meter...Pero esto no tendra nada que ver no??
