buenas mi problema es el siguiente mi coche no marca bien la temperatura hay veces que sube a los 90 gradosy de pronto se baja a 50 grados y casi no sube a que puede ser debido. Un saludo.
Hola;
Por lo que parece, puede ser que tengas estropeado el termostato de la temperatura del agua, también llamado termocontacto, se encuentra en la parte inferior izquierda del radiador.
Si la temperatura baja a 50 grados es por que está siempre abierto y deja circular el agua por el radiador, entonces la enfría y no deja que suba la temperatura.
No sé si será complicado cambiarla, a ver si algún forero te puede dar instrucciones, la pieza en sí vale 26+iva
Un saludo;
Editado por gmm1000
Es el sensor de temperatura con casi total seguridad. A ver si algún compañero del foro te puede dar la referencia del mismo y si no te atreves a cambiarlo, que te lo hagan allí. Es barato.
Un saludo. Oxygeno
  • 4 años más tarde...
Hola que tal:
Es solo para aclarar que el termostato es una cosa y el termocontacto otra y el termómetro de la culata otra:
- El termostato se encuentra en la culata y es un dispositivo que permite la circulación del refrigerante. Por asi deirlo es un grifo que se abre o cierra automaicamente en función de la temperatura.
- El termocontacto es el que comentas que está en la parte baja del radiador. Es como su nombre indica un interruptor térmico. Este "interruptor" está en contcto con el agua del radiador y en función de la temperatura del refrigerante hará que se contraiga o expanda un chapita metálica que cerrará el circuito a masa y asi activar el ventilador del radiador.
- El termómetro es del tipo termopar y es el encargado de marcar la temp. en su correspondiente reloj.
Un saludo a todos !!!!
Editado por carlitoslaser
