Tengo un A6 TDI del 2003 y le he notado un problema en el climatizador, pues necesito subir la temperatura hasta los 24´5º para que salga aire caliente, cuando en el exterior hace frío. Antes con dejarle en 22º iba fenomenal. Le he metido el VAG 311.2N con el cable KKL de , que conecta perfectamente y analiza los fallos de varios módulos menos el dichoso Address 08 del climatizador, que es el que quiero revisar a ver si saco algo en claro.
Os muestro el log de fallos :
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 401 P
Component: 2.5l/4VTEDC 0000SG D14
Coding: 01012
Shop #: WSC 02325
00006059 130 106JC150_1.V79846067291
1 Fault Found:
00741 - Brake Pedal Monitoring
27-00 - Implausible Signal
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 1728
Coding: 06455
Shop #: WSC 02325
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 820 043 AL
Coding: 00103
Shop #: WSC 02325
Note: Excessive Comm Errors
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 959 655 P
Component: Airbag 8.4EP 2002
Coding: 0000606
Shop #: WSC 02325
No fault code found.
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 907 487 F
Component: Lenkradelektronik D01
Coding: 01002
Shop #: WSC 02325
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 920 933 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12
Coding: 00160
Shop #: WSC 02976
WAUZZZ4B53N068537 AUZ7Z0B2276929
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 962 258 N
Component: Zentralverrieg.,DWA D37
Coding: 06987
Shop #: WSC 02325
2 Faults Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 951 178 A
Component: Innenraumueberw. D04
Coding: 00101
Shop #: WSC 02325
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 035 195 H
Component: symphony II NP2 0151
Coding: 00005
Shop #: WSC 02976
End -------------------------------------------------------
Ya he resuelto los fallos en los otros módulos que eran debidos al dichoso conmutador del pedal del freno que he cambiado hace unos días, pero como véis el Adress 08 del climatizador me dice que hay errores de comnicación y no me da fallos que debería de dar pues ha dejado de ir fino. quizás algun sensor.
A ver si podéis darme alguna solución para seguir con el cacharreo.
Coding: 01012
Shop #: WSC 02325
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Coding: 06455
Shop #: WSC 02325
1 Fault Found:
Coding: 00103
Shop #: WSC 02325
Coding: 0000606
Shop #: WSC 02325
Coding: 01002
Shop #: WSC 02325
Coding: 00160
Shop #: WSC 02976
Coding: 06987
Shop #: WSC 02325
2 Faults Found:
35-00 - -
35-00 - -
Coding: 00101
Shop #: WSC 02325
Coding: 00005
Shop #: WSC 02976
Has probado a diagnosticar por separado el modulo 08???
Coding: 01012
Shop #: WSC 02325
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Coding: 06455
Shop #: WSC 02325
1 Fault Found:
Coding: 00103
Shop #: WSC 02325
Coding: 0000606
Shop #: WSC 02325
Coding: 01002
Shop #: WSC 02325
Coding: 00160
Shop #: WSC 02976
Coding: 06987
Shop #: WSC 02325
2 Faults Found:
35-00 - -
35-00 - -
Coding: 00101
Shop #: WSC 02325
Coding: 00005
Shop #: WSC 02976
Si, y no hay manera. Me dice Exceso de errores de comunicación.Incluso bajé la velocidad del puerto de 9600 a 1200 baudios y no resultó tampoco.
Hola,
eso es del interface (cable) hay muchos interfaces (los baratos) que no son capaces de comunicar con el canal 08
compra un cable de los buenos y se resuelve ese problema
un saludo
Gracias por tu consejo, pero me habían dicho que el cable de iba bien.
A ver si sale alguien con este mismo cable que le pase lo mismo para asegurarme y no calentarme mas la cabeza.
Hola, yo tengo el mismo cable que tu, el de , y a mi me funciona perfecto. La unica diferencia es que yo tengo un cordoba'03.
Hola,
un saludo
Hola,
un saludo
Pues en el Audi A6 TDI del 2003 creo que no va bien el cable y si no sale alguien que confirme lo contrario habrá que echarle la culpa al cable que no va en este coche.
Gracias por vuestros comentarios aunque espero que alguien con el mismo coche y cable pueda confirmarlo.
