Hola foreros, no consigo que el Navi+ se encienda/apague con el contacto, que debo activar para lograrlo??? :( . Es mas, cuando voy circulando, cada cierto tiempo (15 minutos???) se APAGA, es como si no supiese que está dado el contacto y se apagase como para ahorrar bateria o por si te lo has dejado encendido... :p:(
Problema de CAN BUS. No lo tienes bien conectado... debido a esto, ni se te apaga cuando sacas la llave del contacto y cada 30 minutos de funcionamiento, se te para... Ademas... se te ilumina cuando enciendes las luces ???
Slaudos
Tal vez si lo tienes bien conectado, el problema puede ser que no esté codificado como A3, si esta como A4 u otro pasa eso.
Un saludo!
Cierto.... :bsh1::bsh1: ... no habia caido en esta posibilidad...... pero para esto esta ASI :clap1: :clap1:
Pues vamos a ver: se me enciende con las luces (tanto los botones como el contraste de los mapas cambia...), pero efectivamente se apaga al rato y no con el contacto, como deberia ser.
Mal conectado no creo que esté, no? Si no no se iluminaria como tu dices. Y en cuanto a que lo pille el A3, yo según lo conecté solo activé lo de las flechas en el FIS, porque seguí un hilo en el que ponia donde activar lo que es el navegador y estaba mal, no era ese modulo (debia de ser para un A4). Cual es el modulo correcto para un A3 entonces???? :notworthy::notworthy:
Nacheterr.... Sobre lo de la codificaicion, Audi4ever, no se refiere a lo que tu apuntas.... el se refiere al SOFTCODE que tienes solo entrar en la direccion 56 (Navegacion). Ahi te sale un numero SOFTCODE, puedes decirnos cual es ???
Mark que te lanzas
la 56 es radio la 37 es navi
un saludo :clap1:
como te han comentado si enciende las luces el can esta bien conectado, debes configurar la unidad como A3, y en el cangataway informale a la red que lleva navi instalado
un saludo
Editado por AUDIOMECA
Siguiendo tu firma (como opciones que tienes), seria:
0205111
Teniendo en cuenta que no lleves Cargador de CD's, ni Volante MF, ni BT Original, ni Sinto de TV.
:ranting2: ... Y esos numeros que significan? "Modulo 02 -> Adaptacion 05 -> Channel 11 --> Valor 1" ?????
No.. Este es el softcode... sin adaptation y sin nada... solo entrar en la 37 en la parte izquierda te los da... ahi es donde configuras el navi.... todo lo demas son canales que apenas se tocan.
Ahhhh, ok, probaré a ver q pasa; si veo que no tira ya te pregunto mas... Gracias :flwrs:
