Un saludo para todos,soy de Lleida y desde septiembre tengo un A3 2.0 TDI
con el acabado ambition + Xenon + Bose + Pack de luces interiores.
Acabo de recoger el coche del taller porque la dirección al aparcar se endurece y además parece como si se enganchara,pero no me pasa siempre,solo esporadicamente + al tenerlo en el parking un par o tres de dias parado al ponerlo en marcha arranca a la primera pero le cuesta de coger las revoluciones del ralenti es como si no tuviera fuerza para arrancar.
En el taller me han dicho que habia un fallo en el rele que conecta el "PIN Nº 30" y que seguramente provocaba estos problemas.Aun no he podido provarlo bien,ja hos contare.¿HA ALGUIEN LE HA PASADO LO MISMO?
El eterno problema con lo talleres...
A mi no me importaría que se quedaran mi coche durante varios días para que, en condiciones normales claro está, lo probaran y supieran realmente a lo que me refiero cuando les explico lo que me ocurre.
Pero no, ellos lo único que hacen es una prueba tipo, y como decía aquel: "Si no lo veo, no lo creo..."
Pero so capu.....s, a ver si os creéis que me ha gustado como me atendéis en la recepción del taller, o a lo mejor pensáis que me ha gustao la morena de recepción, o yo que se qué habeis pensao,... yo vengo por que tengo un problema en mi vehículo, que aunque ha costao una pasta, ¡TAMBIÉN PUEDE FALLAR! ¿o solo fallan los BMW's ó MERCEDES?
Pos ya lo sabeis, a vé zi os enteráis de una vez jefes de tallé..... ;)
  • 6 años más tarde...
Hola, ya se que el post es muy viejo pero es lo unico que he encontrado q se asemeje a mi problema con la direccion. Diste con el problema que tenias en la direccion?
El tema es que a mi a3 (1.9 tdi 2004) le salta el piloto de la direccion asistida, y esta se queda bloqueada hasta q se calienta un poco el coche.
Alguien le ha pasado algo parecido o sabe de que puede ser?
Habria que pasarleel vag-con para ver si da alguna averia y en su caso hacer un ajuste basico de la dirección haber si se soluciona. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/A...cial_Procedures saludos
En mi opinión pueden ser provocado por 3 cosas. No entiendo demasiado pero te digo lo que yo iria mirando por orden y por intuición
1. bateria (si tiene más de 4 o 5 años te toca cambiarla y por probar no pierdes nada)
2. alternador que no carga correctamente. (esto hay que medir la tensión de la bateria con el coche arrancado y lo suyo sería que te acercaras a un taller que te lo miran en un plis sin tener que dejarlo)
3. la dirección asistida directamente esta K.O. (esto ya sería cuestión de pasar por caja)
  • 4 semanas más tarde...
Buenas señores,, al final me he quedado con la opcion 3, la direccion asistida esta K.O. Para ser mas especificos el mio lleva direccion electromecanica, y el motor de la misma esta fastidiado...vamos que al desmontarlo se ven todas las bobinas medio quemadas.
Saludos y gracias por las aportaciones
Siento responderte tarde, a mi me cambiaron la caja de dirección en garantía por otra en teoría modificada ,no volví a tener ese problema, saludos.
Sabría alguien como hacer que la direccion sea mas blanda, sobretodo cuando el coche está parado.
Me cuesta mover el coche por una lesion en el codo.
gracias
Buenas.
Si es anterior al Restyling creo que tiene 6 modos de asistencia, pero si es de los nuevos, creo que no se puede hacer.
Salu2
