  • Respuestas 109
Posted Images
Bueno. Creo que lo tengo confirmado.
Los botones del a6 son iguales que los del a4.
Asi que si alguien hace el favor de ponerme el despiece del cuadro de instrumentos de un a6 para ver la ref de los botones que tenga.... pues del lujo. 18Turbo!!! Ayuda!!!
S2.
Voy a modificar el pedido que he hecho.
Pedire el 11 y el 16 que son el de aparcamiento asistido y el de cortina. ¿Cierto?
El otro hueco le dejare libre de momento.
S2.
Editado por BoR
Ayer por la noche estuve mucho tiempo buscando el esquema para conectar la patilla 17 pero no encontre ningun esquema en todo el elsa. Sabes almenos cuando tendria que sonar? Si me dais algo mas de informacion de para que se utiliza el gong miro de hecharos un cable. :notworthy:
El gong sale en el cuadro (creo) para cuando uno no se pone el cinturón de seguridad, para que avise, a la vez que se enciende una luz en el cuadro. Mi coche no tiene esta función, pero el cuadro sé que puede sonar como gong porque al pasarle el VagCom y hacer una prueba, suena, por lo que se tiene que poder hacer.
Si necesitas cualquier otra info,pide que te lo escribimos.
El elsa dice que primero hay que activar el gong con el vas (vag-com). pero luego no encuentro ningun esquema por ningun lado.
Yo tengo el Vag pero sin un documento de ayuda. Quizás abra un hilo en Software a ver si alguien sabe algo... De todas formas si encuentras algo más...
Gracias ttoni
Se me olvidó poner las demás fotos:
Aquí se ven los 2 leds blancos que se encienden cuando se pulsa el botón; y el led rojo cuando se encienden las luces
Editado por 18Turbo
La entrada del FIS tiene 64 líneas...
Si alguien puediese decir cuál es la función de cada línea de entrada del FIS, se podría hacer un circuito impreso para que se escribiera en pantalla el número que se quiera como indicación de los metros que faltan para llegar a tocar (incluso en colores) y no sería muy difícil hecho el esquema. Pero para ello necesitamos
¡¡¡cada línea del FIS que identifica!!! ¿ALGUIEN LO SABE?
Editado por 18Turbo
Tengo entendido que no es tan facil
¿Estamos hablando del FIS del a4 b5 restyling, cierto?
Los del hilo carpc han intentado escribir en las dos lineas superiores (controladas por los comandos 261 y 263) y parece ser que es mas complicado de lo que parece. El coche manda informacion a traves del CAN constantemente y es necesario cortar esa informacion para poder meter la tuya.
De entrada necesitariamos un adaptador CAN-RS232 (o USB), descifrar cuales son todos los comandos que controlan el FIS y hacer hardware y software para escribir.....
A ver si entre varios hacemos algo!!!!! AYUDA!!!!
Que es una idea cojonuda.... :lol2:
Que es una idea cojonuda.... :roll1:
Qué son los comandos 261 y 263????
