JULIOA3 Publicado 15 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2007 Hola, tengo un a3 del 2000 de 130 cv. Muchas veces os oigo hablar del cuadro del fis.... Pero a mi me gustaria saber todas las aplicaciones que puede tener y todo lo que se pueda trastear. X cierto. yo no tengo el cuadrito.... Responder
Redesoft Publicado 16 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2007 Pues yo tengo un a3 de 2006, no se si sera igual que el del 2003. Con el mio puedes ver los consumos, las distancias, lo que te queda por recorrer con el deposito, la velocidad media y a parte puedes ver el numero de bastidor, la velicidad inmediata en digital y la temperatura del aceite. Tiene dos ordenadores, el 1 y el 2, en el 2 se acumula todo lo que haces, en el 1 solo los viajes que haces inmediatos, es decir, tu haces un viaje largo de 1000 km, 500 ida y 500 vuelta. haces 500 y eso está en el 1 y en el 2, paras un dia a dormir, haces los otros 500, entonces en el 1 salen los ultimos 500 pero en el 2 salen los 1000. Poco mas tiene eso Responder
ilie Publicado 16 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2007 podrias poner pr favor que haces para ver esa informacion "oculta" como la temperatura de aceite, la velocidad, etc. Gracias! Responder
Redesoft Publicado 16 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2007 De oculta nada, le doy al botón que está debajo de la palanca del limpia, sabes que hay dos botones laterales y luego hay uno en la parte de debajo de la palanca, pues estando en ordenador 1 le das y vas a ordenador 2, le das otra vez y muestra la velocidad, le das otra vez y aparece un menú, en el menú hay un apartado que pone consultar o algo asi, en ese sitio puedo ver cuando queda para la revisión, el número de bastidor y el aceite. Responder
