30 de mayo de 2024
Permutar los neumáticos del coche,
¿qué es y para qué sirve?
¿Sabes que al permutar los neumáticos del coche puedes
aumentar su vida útil? Veamos por qué.
La permutación de neumáticos es una práctica fundamental para cualquier conductor que desee optimizar el rendimiento
y prolongar la vida útil de sus neumáticos. Este proceso, aunque sencillo, requiere cierta
pericia y conocimiento técnico.
En este artículo, veremos en detalle qué implica permutar los neumáticos de tu coche, cómo hacerlo correctamente, y
por qué es tan importante.
¿Qué es la permutación de neumáticos y para qué sirve?
La permutación de neumáticos consiste en cambiar los neumáticos de posición entre sí, normalmente, moviendo los delanteros
a la parte trasera y viceversa.
Este proceso ayuda a equilibrar el desgaste irregular que suele producirse en los neumáticos debido a su posición fija.
Al intercambiarlos regularmente, se asegura un desgaste más uniforme, lo que prolonga su vida útil y mejora el
rendimiento en carretera.
Beneficios de permutar los neumáticos del coche
Como hemos adelantado, permutar los neumáticos tiene algunas ventajas, como por ejemplo:
  • Ayuda a que todos los neumáticos tengan un desgaste más equilibrado, evitando que algunos se desgasten más rápido que otros.
  • Al tener un desgaste uniforme, la estabilidad del vehículo en la carretera mejora, lo que a su vez aumenta la seguridad al conducir.
  • Permutar los neumáticos permite que duren más tiempo, lo que significa que no tendrás que reemplazarlos tan frecuentemente,
ahorrando dinero a largo plazo.
Métodos de Permutación
  • Permutación directa: Se intercambian los neumáticos delanteros con los traseros en el mismo lado.
  • Permutación cruzada: En vehículos con tracción delantera, los neumáticos traseros se mueven a la
parte delantera en diagonal, mientras que los delanteros se trasladan directamente a la parte trasera.
Momento ideal para permutar
La permutación debe realizarse cada 10.000 kilómetros para asegurar un desgaste uniforme y eficaz.
Si se excede este kilometraje sin realizar la permutación, es posible que los neumáticos ya estén demasiado
desgastados para beneficiarse del proceso.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/permutar-neumaticos-coche-que-es-sirve-ecn_294386_102.html
  • Respuestas 226
Posted Images
Diferencias entre permutación y rotación de neumáticos
Aunque normalmente se usan indistintamente, permutar y rotar neumáticos son procesos diferentes.
La rotación implica cambiar los neumáticos de un lado del coche al otro, manteniendo la misma dirección delantera
o trasera, mientras que la permutación implica un intercambio entre el frente
y la parte trasera.
Recomendaciones para una permutación efectiva
  • Comprobar y ajustar: Después de permutar los neumáticos, es imprescindible verificar y ajustar su alineación y equilibrio para
evitar vibraciones y asegurar una conducción suave.
  • Llevar un control: Incluso después de la permutación, es importante revisar regularmente el estado de los neumáticos para detectar
señales de desgaste irregular o problemas potenciales.
  • Consultar a profesionales: Si no te sientes seguro de realizar este procedimiento por tu cuenta, es recomendable acudir a un profesional.
Esto garantiza que la permutación se realice correctamente, protegiendo tu seguridad y la de tu coche.
Permutar los neumáticos no solo es una cuestión de mantenimiento, es una medida esencial que influye directamente
en la seguridad y economía de tus viajes en coche.
Al seguir estos consejos y realizar la permutación de manera regular, garantizarás el mejor rendimiento de tu vehículo
y una conducción más segura y eficiente.
11 de junio de 2024
Válvula de neumático del coche,
¿se deben cambiar?
La válvula del neumático de tu coche es una de las partes más
importantes de este, por lo que debe estar siempre
en perfecto estado.
La válvula de neumático es un componente esencial para la seguridad y el rendimiento óptimo
de tu coche.
En este artículo, hablaremos sobre su función, la importancia de su mantenimiento y te guiaremos
sobre cuándo y cómo cambiarla para garantizar una conducción
segura y eficaz.
¿Qué es y para qué sirve la válvula de neumático?
Una válvula de neumático es un dispositivo pequeño, pero imprescindible que se encarga de mantener
la presión adecuada de aire dentro del neumático.
Esencial para el correcto funcionamiento del vehículo, esta válvula asegura que los neumáticos estén
siempre inflados a la presión recomendada, lo que es vital para la seguridad,
el ahorro de combustible y la durabilidad del neumático.
Importancia del mantenimiento de las válvulas de neumáticos
El correcto mantenimiento de las válvulas de neumático es fundamental para prevenir pérdidas de aire
y mantener la eficiencia del vehículo.
Un neumático con la presión incorrecta puede resultar en un desgaste irregular, reduciendo su vida útil
y aumentando el consumo de combustible.
Además, una válvula defectuosa puede llevar a situaciones de conducción potencialmente peligrosas, afectando
la capacidad de control del vehículo y aumentando el riesgo
de accidentes.
¿Cuándo reemplazar las válvulas de neumático?
No existe un intervalo fijo para cambiar las válvulas de neumático, pero es muy recomendable hacerlo cada
vez que se reparan o cambian los neumáticos.
Además, se sugiere revisar las válvulas regularmente, sobre todo en cada revisión de la presión de los
neumáticos, para detectar signos de desgaste, daño
o envejecimiento.
Guía para cambiar las válvulas de neumático
Cambiar las válvulas de los neumáticos es un proceso sencillo que puede hacerse en casa
con herramientas básicas o en un taller profesional.
Aquí te dejamos algunos pasos para hacerlo por ti mismo:
  • Preparación: Asegúrate de que el vehículo esté en un lugar seguro y nivelado. Usa un gato para elevar el coche y retira la rueda afectada.
  • Inspección: Revisa el orificio de la válvula en la llanta para asegurarte de que no haya daños o suciedad acumulada.
  • Extracción de la válvula: Desinfla completamente el neumático y utiliza una herramienta de válvula para extraer el núcleo de la válvula antigua.
  • Instalación de la nueva válvula: Limpia el área alrededor del orificio de la válvula, inserta la nueva válvula y asegúrate de que esté correctamente ajustada y sellada.
  • Inflado y verificación: Vuelve a inflar el neumático a la presión adecuada y revisa que no haya fugas alrededor de la nueva válvula.
Mantener en buen estado las válvulas de los neumáticos es esencial para la seguridad y eficiencia de tu coche.
Reemplazarlas regularmente y llevar a cabo inspecciones frecuentes puede ahorrarte problemas a largo plazo
y ayudarte a mantener tus neumáticos en las mejores
condiciones posibles.
No subestimes la importancia de este pequeño pero crucial componente de tu vehículo.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/valvula-neumatico-coche-se-deben-cambiar-ecn_294435_102.html
  • 4 semanas más tarde...
5 de julio de 2024
Flatspot de las ruedas, ¿Qué es y cómo evitarlo?
Que tus neumáticos sufran de flatspot puede ser muy peligroso, aprende
a evitar que ocurra con estos consejos.
Antes de pensar en cómo resolver el flatspot en caso de que tus neumáticos sufran esta deformación, deberías conocer e implementar las medidas necesarias para evitar que aparezcan.
Algunas acciones como dejar tus neumáticos inactivos mucho tiempo o cambios climáticos pueden generar este problema.
Es importante saber cómo prevenirla, tener la capacidad de determinar si tus neumáticos ya experimentan esta deformación y en qué consiste realmente, para estar verdaderamente preparados y lidiar con el flatspot de las ruedas.
Flatspot, ¿qué es?
El flatspot es una deformación manifestada como un área plana en la superficie de la banda de rodadura, causando vibraciones y afectando el confort de conducción.
Basicamente, es una condición en la que la forma redondeada del neumático se altera, resultando en una sección plana en lugar de una superficie curva uniforme.
¿Cómo evitar el flatspot de las ruedas?
Tener esta deformación en tus ruedas implica consecuencias para tu conducción.
Para ayudarte a evitarlo, veamos qué medidas puedes tomar para impedir la aparición de estas deformaciones.
Mantener la presión adecuada
Debes procurar que haya una distribución uniforme del peso de tu coche sobre los neumáticos.
Para ello, debes inflarlos siguiendo las especificaciones del fabricante y verificar con regularidad su presión.
De este modo, reducirás la probabilidad de deformaciones.
Rotación de los neumáticos
Si debes dejar aparcado tu vehículo durante mucho tiempo, procura cambiar periódicamente el punto de apoyo de las ruedas.
Realizar adecuadamente esta acción ayuda a evitar la formación de flatspots.
Uso de soportes adecuados
El uso de rampas de carga o, en general, emplear soportes con superficies de apoyo redondeadas que ayuden a reducir la presión sobre las ruedas al almacenar tu coche previene la formación de flatspots.
Recuerda que la distribución uniforme del peso del vehículo es clave para evitar estas deformaciones.
Conducir regularmente
El calor que se genera por la fricción durante la conducción ayuda a mantener la flexibilidad de las ruedas.
Por lo tanto, simplemente conducir tu vehículo de forma regular contribuye a la prevención del flatspot.
Inspección periódica
Encontrar indicios de posibles problemas en tus neumáticos puede ayudarte a resolver cualquier inconveniente a tiempo y evitar su deformación.
Por ello, procura llevar a cabo inspecciones visuales periódicas de tus ruedas, en busca de signos de desgaste irregular o deformación.
¿Cómo saber si tus neumáticos sufren de flatspot?
Detectar este problema es relativamente sencillo. Debes estar atento a los signos que puedan advertir la deformación regular de tus ruedas.
Por ejemplo, experimentar vibraciones en el volante o en el vehículo es inusual y una clara señal de averías, especialmente si ocurre mientras conduces a altas velocidades.
El origen de estas vibraciones suele ser la deformación en la superficie de las ruedas, además de los sonidos de golpes rítmicos cuando el neumático afectado hace contacto con la carretera.
El flatspot representa un problema para tu comodidad y una amenaza para el correcto funcionamiento de tu vehículo.
Sin embargo, los indicios y las señales de esta deformación son lo suficientemente evidentes como para determinar la presencia de esta falla a tiempo.
Las medidas para evitar su aparición son fáciles de implementar. Identifica la posibilidad de flatspot y toma las medidas necesarias para evitar el problema.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/flatspot-ruedas-que-es-como-evitarlo-ecn_295378_102.html
  • 1 mes más tarde...
25 de agosto de 2024
¿El calor influye en el desgaste de los neumáticos?
Descubre si el calor influye en el desgaste de los neumáticos y si debes
llevar más cuidado los meses de verano.
Las temperaturas elevadas pueden tener un impacto significativo en los neumáticos de tu vehículo.
Vamos a ver cómo el calor afecta los neumáticos de varias maneras que pueden comprometer la seguridad
al conducir y la eficiencia del vehículo.
¿Cuál es el impacto del calor en la estructura
del neumático?
Con el aumento de la temperatura, la goma de los neumáticos se vuelve más blanda y flexible, lo que, en un principio, puede
parecer beneficioso para el agarre en carretera, pero en realidad, la goma blanda
se desgasta mucho más rápido, especialmente en viajes largos
en pavimentos calientes.
Además, los neumáticos contienen aire, que se expande con el calor, lo cual puede llevar a una presión demasiado alta
que, si no se controla, provoca un desgaste prematuro y desigual de la
banda de rodadura y aumenta el riesgo
de reventones.
Neumáticos para coches.
Por último, el calor no solo afecta la goma por contacto directo, sino también a través del incremento de
la temperatura ambiente y del pavimento.
La exposición prolongada al sol puede deteriorar los compuestos químicos del neumático, acelerando el
proceso de envejecimiento y reduciendo su vida útil.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/el-calor-influye-en-desgaste-neumaticos-ecn_298277_102.html
Consejos para minimizar el impacto del calor en los neumáticos
Para proteger tus neumáticos y garantizar su durabilidad, ten en cuenta las
siguientes recomendaciones:
Comprueba la presión
Revisa la presión de tus neumáticos al menos una vez al mes y siempre antes de un viaje largo.
Ajusta la presión según las recomendaciones del fabricante, teniendo en cuenta las variaciones
que el calor puede causar.
Intenta aparcar a la sombra o en un garaje
Siempre que sea posible, aparca el coche en zonas con sombra, utiliza fundas para neumáticos si tienes que
dejar el coche bajo el sol directo durante períodos prolongados o mete el coche
en un garaje para reducir significativamente la exposición al
calor extremo y preservar la calidad de
tus neumáticos.
Adaptar la conducción a las condiciones
En días extremadamente calurosos, trata de adaptar tu estilo de conducción para reducir el impacto en los neumáticos,
evitando dar aceleraciones y frenadas bruscas, y conducir a velocidades moderadas
para disminuir la generación de calor adicional
por fricción.
article-baja-presion-neumaticos-calor-su
Baja presión en los neumáticos y calor, más consumo
Mantenimiento y cuidados especiales del coche
durante el verano
  • Inspecciones profundas:
  • Durante los meses más cálidos, es aconsejable realizar inspecciones más detalladas de los neumáticos, buscando signos
de desgaste, grietas o cualquier otro daño que podría aparecer por el calor.
  • Alineación y equilibrio:
  • Asegúrate de que tus neumáticos estén correctamente alineados y equilibrados.
Esto no solo mejora la conducción y la seguridad, sino que también ayuda a que los neumáticos se desgasten
de manera uniforme y a un ritmo más lento.
La verdad es que el calor influye en el desgaste de los neumáticos, y entender cómo manejar esta influencia
es esencial para el mantenimiento de tu coche.
Al tomar medidas preventivas adecuadas y realizar mantenimientos, puedes prolongar la vida útil de tus
neumáticos y asegurar una conducción segura y eficiente durante
los meses más calurosos del año.
Asegúrate de adaptar tus prácticas de cuidado de neumáticos a las condiciones del verano para maximizar
su rendimiento y durabilidad.
  • 3 meses más tarde...
6 de enero de 2025
Presión de los neumáticos en invierno,
¿Cuál es la correcta?
Conoce cuál es la correcta presión para tus neumáticos
en invierno en este artículo.
Mantener una presión adecuada en tus neumáticos en invierno es algo muy importante, ya que es cuando las condiciones
de conducción se vuelven más complicadas, incluso para el conductor más experimentado,
debido a la lluvia o la niebla, entre otros factores.
Desde un mejor rendimiento hasta una mayor precisión al volante, una presión correcta es esencial para mitigar los riesgos
asociados con el frío extremo.
Para ajustar la presión de los neumáticos en invierno,
¿qué debes hacer?
Lo primero que debes recordar es que la presión de los neumáticos disminuye naturalmente en ambientes fríos.
Por lo tanto, hay que consultar las especificaciones de presión en el manual o la etiqueta de combustible de tu coche.
Es indispensable realizar revisiones regulares, al menos una vez al mes, para asegurarte de que los neumáticos
funcionen óptimamente.
Cuando midas la presión, asegúrate de que los neumáticos estén "fríos" para obtener resultados precisos.
Si ajustas la presión en un garaje con una temperatura interior más elevada, es recomendable añadir 0,2 bares a la cifra
indicada por el fabricante para compensar
la diferencia térmica.
Riesgos por no mantener los neumáticos
a una presión adecuada
Veamos qué puede suceder si no conduces con la presión adecuada:
Reducción de la adherencia al pavimento
Una presión baja en los neumáticos aumenta el riesgo de derrapes, especialmente en vías resbaladizas,
debido a la reducción del contacto de los neumáticos
con la carretera.
Mayor desgaste de los neumáticos
Neumáticos mal inflados tienden a deformarse, causando un desgaste desigual y aumentando la fricción
en los bordes, lo que reduce su vida útil y puede requerir
reemplazos prematuros.
Menor eficiencia del combustible
Un motor que trabaja en exceso debido a la resistencia aumentada de neumáticos mal inflados consume más
combustible, lo que incrementa el gasto y el
impacto ambiental.
Pérdida de control del vehículo
Una presión incorrecta, ya sea por exceso o defecto, afecta la estabilidad y maniobrabilidad del vehículo,
especialmente en curvas o frenadas
de emergencia.
Riesgo de daños estructurales
Neumáticos mal inflados pueden sufrir daños internos, aumentando el riesgo de pinchazos o reventones
durante la conducción.
El impacto del invierno sobre tus neumáticos
El principal problema durante el invierno es la disminución de la presión interna de los neumáticos, que afecta su
rendimiento e incrementa la resistencia al rodaje.
La capacidad de tracción se ve comprometida, así como su elasticidad, lo que resulta en una conducción menos
precisa y segura.
Ajustar la presión teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante y las condiciones climáticas externas es clave
para prevenir accidentes y minimizar el impacto de estas condiciones
en tu conducción.
Mantenimiento preventivo y recomendaciones finales
Las condiciones climáticas adversas son uno de los principales enemigos de todo conductor durante el invierno.
Aunque el riesgo de accidentes puede incrementarse por factores relacionados con la temporada, una gestión responsable
y proactiva puede mitigar significativamente
estos riesgos.
Mantén tu seguridad revisando y ajustando constantemente la presión de tus neumáticos para garantizar una
conducción óptima.
Recuerda, la prevención es tu mejor herramienta contra los desafíos del invierno.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/presion-neumaticos-en-invierno-cual-es-correcta-ecn_304315_102.html
  • 3 semanas más tarde...
26 de enero de 2025
Índice de carga de los neumáticos:
¿Qué es y cómo leerlo?
¿Quieres saber qué quiere decir el índice de carga
de los neumáticos y cómo se lee?
Te lo explicamos.
Ignorar el índice de carga de los neumáticos puede ser un grave error.
Este parámetro es importante porque determina el peso máximo que pueden soportar los neumáticos de cualquier vehículo,
siendo fundamental para una
conducción segura.
En este artículo, encontrarás toda la información necesaria para identificar el índice de carga que tienen tus neumáticos y
garantizar viajes seguros.
Índice de carga:
¿Qué es exactamente?
El índice de carga es un valor numérico que señala el peso máximo que un neumático puede llevar en movimiento.
Este número es establecido por el fabricante y toma en cuenta el eje del vehículo que soporta mayor carga.
Para coches convencionales, este índice suele variar entre 88 y 99, mientras que para vehículos comerciales y camiones,
puede ser considerablemente mayor.
¿Cómo se lee el índice de carga?
Para encontrar y leer el índice de carga de un neumático, debes seguir estos pasos:
Ubicación en el neumático
Generalmente, se encuentra junto al índice de velocidad en el flanco del neumático.
Por ejemplo, en una inscripción como 205/55 R16 91V, el "91" indica la carga máxima que el neumático puede soportar
a su velocidad máxima.
Consultar la tabla de índices
Para entender qué significa cada número, debes consultar una tabla estándar que asocia cada índice con su capacidad
de carga en kilogramos.
Un índice de carga de 91 equivale a una capacidad de soporte de alrededor de 615 kilogramos.
Relación con la velocidad
El índice de carga y el índice de velocidad son fundamentales para el rendimiento en carretera.
Ambos deben ser adecuados para el tipo de vehículo y el uso que se le da para garantizar la estabilidad
del vehículo.
Cálculo según el peso del vehículo
Puedes usar el índice de carga para calcular la masa total máxima que el vehículo puede soportar.
Multiplica el índice de carga por el número de ruedas para obtener el total. Por ejemplo, un vehículo con cuatro ruedas
y un índice de 91 podría soportar
hasta 2460 kilogramos.
Diferencias dependiendo del vehículo
  • Motos: Suelen tener un índice de carga alrededor de 200 kg.
  • Camiones: Pueden tener un índice de carga de hasta 3000 kg.
Selección del índice de carga correcto
Al elegir el neumático con el índice de carga adecuado, considera no sólo la capacidad de carga máxima que cada neumático
puede soportar y el peso total del vehículo, sino también
las recomendaciones del fabricante.
Conoce el peso de tu vehículo tanto vacío como con carga adicional. En vehículos grandes, puede ser necesario un índice
de carga mayor para asegurar la seguridad y estabilidad
Si no dispones de información precisa del fabricante, se recomienda consultar a un profesional para prevenir riesgos.
El índice de carga de tus neumáticos juega un papel importante en tu seguridad y en la eficacia de tu conducción.
Determinar el índice óptimo para tu vehículo no solo ayuda a prevenir accidentes, sino que también mejora el rendimiento
general del vehículo.
No dejes que el desconocimiento comprometa tu seguridad: presta atención al índice de carga y actúa en consecuencia.
FUENTE:  https://www.autopista.es/noticias-motor/indice-carga-neumaticos-que-es-como-leerlo-ecn_304317_102.html
22 de marzo de 2025
¿Cómo saber si un neumático es de invierno
o de verano?
Descubre cómo saber si un neumático es de invierno o verano con
esta sencilla guía.
o de verano
Cómo saber si un neumático es de invierno o de verano es clave para garantizar una conducción segura en distintas
condiciones climáticas.
La elección incorrecta podría afectar el agarre, el frenado y la estabilidad del vehículo, especialmente en situaciones extremas.
A continuación, te explicamos cómo diferenciarlos y cuál es la mejor opción según tus necesidades.
Principales diferencias entre neumáticos de invierno y de verano
Para reconocer el tipo de neumático que equipa tu coche, presta atención
a los siguientes factores:
Niveles de presión recomendados
  • Neumáticos de invierno: Se recomienda una menor presión para aumentar la superficie de contacto con la carretera, mejorando el agarre en nieve o hielo.
  • Neumáticos de verano: Funcionan con una presión más elevada, lo que favorece la estabilidad y la eficiencia del combustible en carreteras secas.
article-menos-codigo-velocidad-neumatico
Neumático de invierno.
Dibujo de la banda de rodadura
  • Invierno: Cuentan con ranuras más profundas y láminas adicionales que facilitan la evacuación del agua y la nieve, proporcionando un mejor agarre en condiciones húmedas o nevadas.
  • Verano: Su diseño tiene menos ranuras y se enfoca en la estabilidad y la reducción de la resistencia al rodamiento, optimizando el rendimiento en pavimento seco y cálido.
Temperatura de funcionamiento
  • Neumáticos de invierno: Están diseñados para ofrecer máximo rendimiento por debajo de los 7°C. Su compuesto de goma mantiene la elasticidad en frío.
  • Neumáticos de verano: Funcionan mejor a temperaturas superiores a 7°C, ya que su goma más dura evita el desgaste prematuro en climas cálidos.
Identificación visual
Para asegurarte de que tienes los neumáticos correctos, revisa
los símbolos en el lateral:
  • Neumáticos de invierno: Llevan el símbolo 3PMSF (tres picos con un copo de nieve), lo que certifica su desempeño en nieve y hielo.
  • Neumáticos de verano: No tienen símbolos específicos, aunque pueden indicar M+S (Mud & Snow) si son aptos para condiciones de barro y nieve ligera.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/como-saber-si-neumatico-es-invierno-verano-ecn_306838_102.html
nuevo-neumatico-de-verano-ultrac-de-vred
Neumático de verano.
Rendimiento en distintas condiciones
  • Verano: Ofrecen mayor estabilidad, menor resistencia al rodamiento y mejor eficiencia de combustible en carreteras secas y calurosas.
  • Invierno: Destacan por su agarre superior en nieve y mejor frenado en carreteras húmedas o heladas.
Alternativa: Neumáticos todo tiempo
Si buscas una opción intermedia, los neumáticos todo tiempo (all season) combinan características de ambos tipos.
Son una alternativa versátil para quienes conducen en climas moderados, aunque no son tan efectivos como los neumáticos
específicos en condiciones extremas.
Mantenimiento adecuado según el tipo de neumático
  • Neumáticos de invierno: Revisión frecuente de la presión, almacenamiento en lugar seco cuando no se usen y reemplazo cuando la banda de rodadura baje de 4 mm.
  • Neumáticos de verano: Mantener la presión correcta, rotarlos cada 10.000-12.000 km y cambiarlos cuando la profundidad del dibujo sea menor a 1.6 mm.
Neumático todo tiempo.
Distinguir entre neumáticos de invierno y de verano es importante para la seguridad y el rendimiento de tu coche.
Antes de elegir, considera el clima habitual donde conduces y tus necesidades de conducción.
Si sueles ir por zonas con inviernos duros, los neumáticos de invierno son imprescindibles.
Por otro lado, si circulas en climas cálidos o templados, los de verano ofrecerán un mejor rendimiento y menor consumo
de combustible.
Los mejores neumáticos para comprar, según las últimas pruebas del ADAC
Y los tres que no recomienda ya adquirir
La mayor asociación automovilística de Europa, el ADAC, ha publicado su nuevo informe anual de neumáticos, eligiendo a Continental, Bridgestone, Michelin y Goodyear como los mejores, y a Doublecoin, Norauto y Syron como los menos recomendables. Se han analizado hasta 18 neumáticos convencionales de verano en medida 225/40 R18.
FUENTE:  https://www.autopista.es/mejores-neumaticos-comprar-segun-ultimas-pruebas-adac_71716_113/13997332.html
image-r1100x619-ffffff-c-11dfae57-197769
image-r1100x619-ffffff-c-51c84b4b-211875
