Hola.
Tengo una Concert I En un S3 I.
La Radio va equipada con equipo bose y con cargardor de 6cd.
El problema viene ahora.
Hace unos dias ,nada mas arrancar el coche si enciendo la radio y subo aunque sea un punto, el volumen de la radio , ésta se baja a tope.
Pero si hago lo contrario y bajo un punto sube a tope (me deja sordo) y me toca las narices.
Una vez que mueves el volumen a ambos lados deja de hacerlo normalmente a la 5 o 6 vez..
Alguien sabe que puede ser.
Le ha pasado a alguien?
Hola.
Prueba a limpiar el potenciómetro del control del volumen con un espray limpiador de contactos, de los que dejan lubricante, desmontando el botón del volumen (imagino que tirando hacia afuera) y rociando el potenciómetro con el espray (usando el tubito), después mueve el volumen al máximo y al mínimo varias veces y repite la operación, con suerte quedara como nuevo.
Hola,
la atenuacion del volumen en las concert, a pesar de llevar un potenciometro es digital, lo que te pasa es un fallo comun en las concert, el circuito integrado que tiene almacenas las atenuaciones se degrada y pierde poco a poco la programacion y por tanto volviendose loco.
No tiene reparacion, Blaupunkt no suministra el circuito programado
Debes buscar otra concert y sustituirla
un saludo
