Ayer le pasé el vagcom y me dio el error 01367, el cual dice:
Desconexión de la bomba del cierre centralizado.
Mí pregunta es ¿que quiere decir esto?
Donde está la bomba del cierre centralizado, como se puede desconectar por si sola.
En pocas palabras, no se lo que quiere indicar ese error.
Muchas gracias de antemano.
El cierre centralizado es neumático, cuando actua la bomba se deben de abrir o cerrar todos los actuadores. Si pasado un tiempo preestablecido de actuación de la bomba hay algún actuador que no ha cambiado de estado se desconecta la bomba y se registra el fallo.
Porque...para que no se quema la bomba cuando por ejemplo tengas una tuberia rota y el sistema no coja presión. Simplemente pasados x segundoa se desconecta la bomba y te toca abrir con la llave.
Puede ser que algún dia hayas abierto con el mando estando la puerta abierta, mal cerrada.... Bórralo y si el cierre funciona bien no te preocupes
Suerte.
