Pues eso a ver si alguien le ha pasado y lo ha solucionado y me puede ayudar
Tengo un A3 I del 2002 tdi 130cv hace una tenporada me empezo a fallar la aguja de la temperatura nunca llegaba a calentarse, paso durante 5 dios o asi y luego volvio a funcionar bien...ahora parece que ha vuelto a la carga, empieza a subir pero no llega a arriba y luego se cae
alguien sabe a q se debe y como solucionarlo?
mi cuadro se estropeo estando en garantia por lo que me pusieron uno uno nuevo hace un año asi
Preguntale a Chirrito es un artista
Tenia una prueba para comprobarlo , creo que era tirar el coche por una cuesta abajo reteniendo el motor con 4 y si la aguja de la temperatura bajaba era eso
no quiere decir que se caliente por lo que tengo entendido , mucha gente a esperado a cambiar correas de distribucion para hacer el cambio del termostato , ya que se queda muy a mano .De todas formas mandale un mensaje pribado a Chirrito y seguro que te saca de dudas
s2!!!
Por si te sirve, que creo que sí, te digo que a mi me pasó en el mío, el termostato cuesta 20€, es una pijada, posiblemente con limpiarlo vuelva a funcionar...
Ahora, le ha vuelto a pasar, mañana lo llevo a revisión y diré q lo cambien por 2ª vez, ya que le vuelve a pasar: sube a 90º pero en cuanto freno por el atasco de cada mañana cae a 80º y cuando lleva un rato más sube a 90º y ahí se queda.
No tiene mayor importancia, pero siempre da mal rollo llevar algo que no funcione en nuestros 'niños'...
S2
es un problema comun en los A3 I, el problema es la clema que manda la info de la temperatura del motor al cuadro, es una chorrada y se cambia a pelo ademas no es cara, de otdas formas y para cerciorarnos, mira la temp en el clima y comparala con la del cuadro si no coincido...cambia eso
