S3Quattro Publicado 7 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2004 Hola a todos. ¿Sabiais que poner el interruptor del airbag en la guantera, tan solo es comprarlo y hacer el hueco en la guantera? Pues si, la instalacion electrica ya va puesta. La cuestion es que cuando lo conecto y doy el contacto se enciende el AIRBAG. Me da la sensacion de que hay que programar en la centralita con el VAGCOM que lleva interruptor. ¿Alguien sabe algo al respecto? Todavia no he leido que codigo da. Bueno, saludos a todos. Responder
Ofrem Publicado 7 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2004 A ver si te sirve algo de esto Ya me dirás, pero en un principio parece que si hay que reprogramar. Salu2 Responder
S3Quattro Publicado 9 de Febrero del 2004 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2004 Ofrem, efectivamente hay que reprogramar. Los cogidos que me has pasado han servido perfectamente, solo hay un problema. Una vez la centralita me reconoce el interruptor, me da el siguiente error: 01578 - Airbag Deactivivation Warning Lamp: Passenger Side (K145) 31-00 - Open or Short to Ground que supongo es que detecta la falta de la bombilla del techo e indica que esta fundida o no esta. La cuestion es: ¿tengo que cambiar el plafon del techo tambien? ¿o hay alguna manera de engalar al sistema? Responder
Ofrem Publicado 10 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2004 A ver si te ayuda esto: Responder
