Bomba recirculacion agua al parar
Hola me gustaria saber si cuando parais las maquinas, se ponen en funcionamiento una bomba que recircula el agua para evitar presiones.
hago esta pregunta puesto que en el mio no funciona, o no la tiene o no esta conectada o es que no existe, anteriormente tuve un 200 turbo que si que recirculaba el agua y creo que el s2 deberia de hacerlo tambien.
En fin agradeceria cualquier comentario sobre el tema
gracias por adelantado
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Hola Daes :wub:
La bomba tienes que tenerla visto el coche de frente detrás del radiador principal por la parte izquierda abajo..
Tiene que estar interconectada entre dos tubos ( puede que la hayan quitado y esos tubos esten unidos )
El tamaño viene a ser un cilindro de unos 5 cms de diámetro por unos 10 de largo de color plateada ( aunque si esta llena m**** no se verá bién :clap1: )
Normalmente esta bomba lo que hace es ponerse en marcha cuando paras el motor, para quitar calor a la zona del turbo, también se enciende automaticamente cada vez que das al contacto durante 5 segundos, o sea que si no la escuchas o bién la tienes clavada o no está.
Espero haberte ayudado
Hola el caso es que como dice wastegate, si que tengo la bomba, de hecho la cambie hace poco por la original de bosch, pero no se puede ser que la tenga mal conectada o algo, en principio yo pense que era solo del climatizador pero claro investigando y leyendo vuestros post deberia de funcionar tambien al parar el coche, en fin intentare hacerla funcionar y si lo consigo ya pondre un post para deciros el resultado.
Puediran ser los conectores o no se la verdad ahora mismo no tengo ni idea pero si que estoy completamente seguro que deberia de funcionar.
un saludo
un saludo
o el relé o el termocontacto
