invitado6 Publicado 8 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2004 Los electroventiladores no arrancan. He cambiado el relé y tampoco. He abierto el viejo y puenteando sí saltan. La aguja del cuadro no pasa de los 90º y el líquido refrigerante no burbujea en la botella, por lo que parece que no se calienta demasiado, pero me preocupa que el circuito haya quedado cerrado en algún punto. ¿Alguna idea?. Responder
aduanero1 Publicado 8 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2004 Ultimointento, si el circuito se hubiera quedado cerrado en algún punto, te sucederia lo contrario, se calentaría en exceso, revisa el termostato, prueba cuando esta en temperatura normal.... si el manguito que sale del mismo esta caliente o solo templadete, si está caliente sin haber alcanzado el marcador esos 80/90 º, es que lo tienes permanentemente abierto, por lo que sea no se cierra y entonces le cuesta al agua alcanzar temperatura de servicio. Es barato y facil de cambiar. Suerte y ya contarás Responder
invitado6 Publicado 16 de Febrero del 2004 Autor Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2004 Bueno, Termostato cambiado = problema NO resuelto ... :blink: ... ¡¡¡ Pero no me rindo !!!. ¿Alguien me puede indicar dónde encontrar el "termocontacto" (en los coches más viejos creo que se llamaba "termoresistencia"... :blink: ). Supongo que se encuentra en el manguito que sale de la parte inferior del radiador ... ¿alguien me confirma?. ¿Alguna forma de no tener que vaciar el circuito de refrigeración otra vez?. Muchas gracias. Responder
AGC Publicado 16 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2004 UltimoIntento, yo quería cambiarle el termostato a mi 1.8T porque no coge temperatura el coche ni "pa tras" y pienso que puede ser que esté permanentemente abierto. ¿Ha sido mucho lio vaciar el circuito del refrigerante?. ¿Lo has vaciado por el grifo del radiador?. Cuanto te ha costado el termostato?. Gracias Responder
invitado6 Publicado 17 de Febrero del 2004 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2004 (editado) El lío es que algún paso me he saltado, porque vacié el circuito por la llave del radiador, pero cuando quité el termostato, salió todo el agua que había quedado acumulada en el bloque del motor (lo cual me indicó que el termostato no se había quedado abierto). Una recomendación que no seguí fué quitar el manguito que va a la bomba de aceite, quizás esto me hubiera ahorrado el "chaparrón". El termostato han sido 12 €, comprado en una tienda de repuestos y no es idéntico al que trae. Si te quieres ahorrar visitas de tienda en tienda, antes preguntaría en la casa oficial, al menos para verlo. La otra opción es quitarlo y con él en la mano buscarlo en el mismo día. No te fíes de que te den uno que te sirva, parece que el grupo VAG los hace "especiales" para que encajen y los "clónicos" no entran, al menos es lo que me pasó a mí. Espero haberte ayudado. Editado 1 de Marzo del 2004 por UltimoIntento Responder
invitado6 Publicado 1 de Marzo del 2004 Autor Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2004 Bueno, fin del periplo ... avería solucionada. Lo cuento por si alguien puede aprovechar la información. Al final me rendí después de probar hasta donde he podido con mis escasos conocimientos y vuestra ayuda (¡ GRACIAS !). La avería estaba en la placa portafusibles que va encima de la batería, pieza que por más que la miro por arriba, por abajo y por los lados no le encuentro por donde puede fallar. No tiene signos de haberse requemado alguno de los contactos por chispas o similar ... así que ... me da que me han tomado el pelo, pero bueno ya funcionan los ventiladores y el climatizador. Saludos. Responder
invitado6 Publicado 1 de Marzo del 2004 Autor Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2004 Ah, se me olvidaba ... para que nos echemos unas risas (sobre todo vosotros, a mí no me hace ninguna gracia : - Placa portafusibles = 37 euros - Máquina diagnóstico y revisión de clemas, contactos ... = 7 euros - Mano de obra = 37 euros - Total + IVA = 95 euros - Ver mi cara cuando ví la pieza que era ... eso ... no tiene precio , para todo lo demás ... VISA o MasterCard. Saludos. Responder
aduanero1 Publicado 1 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2004 Joer, lo siento, no se me hubiese ocurrido nunca.... Me baje 2 (SI, DOS) juegos de los datos de Audi para el Elsa, y ....no descomprimen bien, hay fallos en los disoc 3 y 5, ya no lo intento más, si los puedo conseguir te lo haré saber como te dije, y a disfrutar del Toleo... Salu2. Antonio Responder
