Al mirar el aceite que tenia en el carter, resulta que era Repsol Elite Tdi 50501 y hoy lo he rellenado (medio litro) con el mismo aceite, pero con la especificación 50500, le puede pasar algo al motor, puesto que si es así, le cambio todo el aceite.
Esto pasa por no mirar antes de rellenar.
Gracias de antemano.
Siempre y cuado el aceite tenga el mismo grado, no tienes problema. La diferencia entre ambos puede estar en las normas de homolgación, siendo en uno más extrictas que en el otro.
Al tratarse de un relleno no tienes ni por qué preocuparte.
SALUDOS
No no... uno no tiene nada que ver con otro,el 505.01 es para coches con inyector bomba como puede ser el de mi leon fr tdi,el otro vale pero es para los que llevan bomba radial para los 4 inyectores,ten cuidado con esa especificacion.
ola chicos tengo un a4b6 modelo 2002 y parece q en un mes y medio me ha bajado el nivel del aceite al minimo y estaba en el maximo,esto es normal?consume muxo aceite?Es el tdi 130 cv,q aceite me aconsejais para volver a rellenarlo?gracias
Siendo un TDi 115 SIEMPRE debes usar 50501, es bomba-inyector
  • 7 años más tarde...
