TourisT Publicado 23 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2007 Pues eso, que oimos continuamente los del relé tal y cual... pero yo no tengo ni pajolera idea de para que sirven y como funcionan y ahora que me ha llegado mi nueva alarma, todo es sencillísimo de montar, menos un relé que trae para el corte de la inyección (con el movil), y no se ni donde ni como conectarlo. espero que los entendidos del foro ayuden a ampliar nuestros conocimientos... Gracias de antemano Responder
diablillo72 Publicado 23 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2007 (editado) Un relé sirve para proteger un mando de un exceso de corriente, me explico: Para colocar unos faros, por ejemplo, la intensidad necesaria para que se enciendan las lámparas es muy grande, si no colocamos un relé, necesitamos un interruptor de accionamiento que aguante esa intensadad tan elevada, luego sería un interruptor que ocuparía medio salpicadero y muy costoso. Si ponemos un relé, lo que hacemos es que el interruptor del cuadro, excita ese relé, con una intensidad muy pequeña que necesita la bobina del relé para funcionar, y la intensidad grande para que enciendan las lámparas pasa directamente por el relé. Con lo cual, un relé en un interruptor que aguanta mucha intensidad y que a su vez, es accionado por otro interruptor que no necesita aguantar tanta intensidad. El funcionamiento sería: Accionas el interruptor del cuadro, este excita la bobina del relé, los contactos que tiene este se cierran y unen el cable de corriente y el de las lámparas. Perdona por el tocho, si no me he explicado bien, me lo dices y te lo explico mejor, si puedo PD: http://es.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A9 Editado 23 de Marzo del 2007 por diablillo72 Responder
TourisT Publicado 23 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2007 si si, lo he entendido perfectamente supongo que es además el sistema de tener un interruptor accionado automáticamente (no manual), como es el caso que he explicado, de una centralita de alarma que ella sola desactivará la inyección cuando yo le mande el SMS adecuado muchas gracias por la información Responder
diablillo72 Publicado 23 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2007 Me alegro :clap1: Responder
