DRUBIOA Publicado 23 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2007 Pues esa es mi pregunta, tengo un simphony y querría instalar el RNS-E, pero aquí hay pocas posibilidades que tengan el vag-com. Ni tengo portátil para poderlo conectar. Llevo navi en el FIS, pero mi pregunta es si el RNS-E funcionaría bien y con BOSE aunque no se enlace con el FIS. gracias de antemano Responder
toni_r Publicado 23 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2007 Pues esa es mi pregunta, tengo un simphony y querría instalar el RNS-E, pero aquí hay pocas posibilidades que tengan el vag-com. Ni tengo portátil para poderlo conectar. Llevo navi en el FIS, pero mi pregunta es si el RNS-E funcionaría bien y con BOSE aunque no se enlace con el FIS. gracias de antemano Hay coches en los que enlaza solo a partir de unas dos horas después de la instalación. Si no lo hace tendrás que codificar (me pasó a mi). Si no lo hace automáticamente, te recomiendo que codifiques. Te lo pueden hacer en cualquier taller, tu llévales como hacerlo. Vale la pena ya que en el FIS tienes mucha info. S2 Responder
demon Publicado 23 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2007 Pues esa es mi pregunta, tengo un simphony y querría instalar el RNS-E, pero aquí hay pocas posibilidades que tengan el vag-com. Ni tengo portátil para poderlo conectar. Llevo navi en el FIS, pero mi pregunta es si el RNS-E funcionaría bien y con BOSE aunque no se enlace con el FIS. gracias de antemano Hay coches en los que enlaza solo a partir de unas dos horas después de la instalación. Si no lo hace tendrás que codificar (me pasó a mi). Si no lo hace automáticamente, te recomiendo que codifiques. Te lo pueden hacer en cualquier taller, tu llévales como hacerlo. Vale la pena ya que en el FIS tienes mucha info. S2 a mi se enlazo solo , no tuve que codificar nada un saludo Responder
Maxima Publicado 23 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2007 Yo si codifiqué. No veía en el FIS aunque creo que aún me quedán cosas por hacer. ASI Saludos Responder
RobiN Publicado 23 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2007 a mi tardo unos 30 segundos en codificarse solo, para lo unico que necesite el vag com es para poner el logo del s3 Responder
DRUBIOA Publicado 23 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2007 Pues creo que me voy a tirar al pozo, lo voy a encargar con los cables de conexión. Si pudierais decirme que le tengo que decir al del taller que cambio os lo agradecería. saludos, Responder
Earenas Publicado 27 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2007 Pues creo que me voy a tirar al pozo, lo voy a encargar con los cables de conexión. Si pudierais decirme que le tengo que decir al del taller que cambio os lo agradecería. saludos, Una pregunta, A mi en el FIS se ve que estoy escuchando de musica pero no los pictogramas del navegador, ... ¿No codifique pero tendria que hacer algo más? ¿En todo caso que tengo q codificar que canal y que valor poner? Muchas gracias! Responder
CBR125 Publicado 27 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2007 Pues creo que me voy a tirar al pozo, lo voy a encargar con los cables de conexión. Si pudierais decirme que le tengo que decir al del taller que cambio os lo agradecería. saludos, Una pregunta, A mi en el FIS se ve que estoy escuchando de musica pero no los pictogramas del navegador, ... ¿No codifique pero tendria que hacer algo más? ¿En todo caso que tengo q codificar que canal y que valor poner? Muchas gracias! Hola Tal y como me lo esplicaron en el foro a mi lo que hay que hacer es: Os meteis en la sección 17 (instrumentos), Adaptation, Function 10, Channel 62 y le sumas 4 al valor que tengas. Animo que si funciona. a mi me tardo un rato en verse, no fue instantaneo o sea que no os preocupeis, a parte que si el FIS es monocromo, a veces no se ven las indicaciones y hay que remitirse a un truco tambien colgado por el foro que es: Hacer calcular el destino al RNS-e, cuando lo tenga calculada la ruta y operando, apagar el RNS-e y volverlo a encender y en el FIS aparecera las indicaciones. Un saludo y suerte Responder
DRUBIOA Publicado 29 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2007 Lo acabo de instalar y se ha enlazado solo, además instantáneo. ahora me hace falta buscar un backup del dvd españa, que si alguien tiene se ponga en contacto conmigo para comprarselo. saludos, Responder
