sergioavant Publicado 23 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2007 Hola haber si me podeis resolver una duda; Si ponemos una bombilla de posición tipo led, para que el fis no de error ya que necesitaria un carga se podria montar la propia bombilla de filamento en paralelo y ASI engañar al fis Salu2. Responder
BoR Publicado 23 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2007 sergioavant dijo: Hola haber si me podeis resolver una duda; Si ponemos una bombilla de posición tipo led, para que el fis no de error ya que necesitaria un carga se podria montar la propia bombilla de filamento en paralelo y ASI engañar al fis Salu2. Mira a ver a que intensidad funciona el led. A dicha intensidad disipara X watios. (Lo preguntas donde lo compres que te lo dicen, si no pues buscas las hojas de caracteristicas del chisme) Ahora restas el consumo que debe tener la bombilla de tu coche para que el FIS no de error menos la que disipe el LED. Te dara una cantidad --> P. Potencia = IntensidadxIntensidadxResistencia ---> Resistencia = P/IxI Pones la resistencia EN SERIE con el LED y ya disiparas la potencia justa para que el FIS no de error. (Creo... ) S2. Responder
sergioavant Publicado 23 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2007 BoR dijo: sergioavant dijo: Hola haber si me podeis resolver una duda; Si ponemos una bombilla de posición tipo led, para que el fis no de error ya que necesitaria un carga se podria montar la propia bombilla de filamento en paralelo y ASI engañar al fis Salu2. Mira a ver a que intensidad funciona el led. A dicha intensidad disipara X watios. (Lo preguntas donde lo compres que te lo dicen, si no pues buscas las hojas de caracteristicas del chisme) Ahora restas el consumo que debe tener la bombilla de tu coche para que el FIS no de error menos la que disipe el LED. Te dara una cantidad --> P. Potencia = IntensidadxIntensidadxResistencia ---> Resistencia = P/IxI Pones la resistencia EN SERIE con el LED y ya disiparas la potencia justa para que el FIS no de error. (Creo... ) S2. Gracias Bor cuando compre los leds lo provaré. Salu2 Responder
Mark Publicado 23 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2007 Ya te estas liando.... , y esta vez TAMPOCO he sido yo... Mirate ESTO. Tu, al llevar xenon llevas este tipo de bombilla (jodida de encontrar hasta ahora)... Yo ya lo he provado y nada... pero ni tengo poliometro, y ahora no tengo ni tiempo...... Saludos y si encuentras algo, ya me diras... Por cierto.. ojo.. pues los led's de poiscion almenos que yo sepa estan prohibidos (todo y que quedan de p**a Madre !!!!!) Saludos Responder
sergioavant Publicado 23 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2007 Por cierto.. ojo.. pues los led's de poiscion almenos que yo sepa estan prohibidos (todo y que quedan de p**a Madre !!!!!) Saludos Haya y hay que eres tu el que me lias pues ya que me lo dices.................. Garciasssssssssssss Responder
ermoreno Publicado 23 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2007 HOLA TIOS, AVER, MI COCHE ES DE 2002, LLEVA XENON DE SERIE Y LE PUSE UNAS BOMBILLAS DE LED Y EL FIS NO DETECTO NADA, VAMOS QUE SE ME FUNDE LA POSICION Y NO LO MARCA. POR OTRO LADO MI EXPERIENCIA NO ES MUY BUENA. SE LO PUSE UN LUNES Y EL VIERNES YA SE ME HABIA FUNDIDO UNO, COMO SE LO COMPRE A UN VECINO QUE TRAPICHEA CON COSITAS DE ESAS PUES EL CHAVAL ME DIO UNA QUE TENIA POR ALLI, Y AL MES SE ME FUNDIO OTRA, LAS QUITE Y PUSE LAS PHILIS..... Responder
Mario A6 Publicado 26 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2007 Pues el mio es del 12/97, tiene xenón de serie, le puse las posición de led's hace algo más de un año y el FIS ni pio y ahí siguen desde entonces, no se me ha fundido ninguna... Saludos. Responder
