Si hacéis un brico o me informáis del proceso para cambiar las posiciones a un B7 yo tb me animo a ponerle los leds!! Incluso tb los de los antinieblas!
  • 4 años más tarde...
  • 1 año más tarde...
Hola a tod@s..bueno un par de años despues...yo tengo un B7 3.0 tdi bixenon...y las he cambiado varias veces, y no tiene ningun misterio, solo hay que apretar como si se acabara el mundo por ese pequeño hueco...yo mientras tiro hacia atras muevo hacia arriba y abajo y al final salen...
Me hubiera gustado decir que existe algo mas facil, pero solo existe una cosa, alguien con las manos muy pequeñases la mejor opción...
Yo acabo de cambiar la bombilla de luz corta del faro izquierdo a mi AUDI A4 B7. Como bien he leído por ahí en nuestro B7 no se puede sacar el faro sin desmontar todo el paragolpes, es una put*da porque el hueco que queda es muy reducido y una mano normal ya no cabe. Yo lo he solucionado de la siguiente manera:
 He desanclado del chasis el depósito de aceite de la servodirección, lleva dos tornillos y la base va a presión en una goma al chasis. Una vez apartado este depósito ya queda espacio suficiente para manipular la zona donde va la bombilla. Quitamos la caperuza y seguidamente tiramos del conector, este se suelta muy fácil. Ahora nos queda la bombilla alojada en su sitio con sus dos patillas hacia afuera, yo con las manos no he podido sacarla por lo que he utilizado unas tenazas tipo pico loro y ayudándome con un pequeño espejo he enganchado una de las patillas y con un ligero tirón ha salido sin esfuerzo. Seguidamente he colocado la bombilla nueva apretando bien hacia dentro. Tener la precaución de ver cómo va colocada anteriormente la otra. La bombilla es una H7, lleva una pequeña "leva" que va hacia arriba.
  • 2 años más tarde...
En 23/3/2007 a las 16:58, varadero dijo:
Pues eso, que quiero cambiar las bombillas de posición y en el manual no explica como, porque teoricamente tiene que hacerlo un servicio oficial. He usado el buscador y se explica mucho como cambiar las de carretera, pero nadie dice nada de las de posición. En fin, que si alguien lo ha hecho que lo explique porfaplis....
Muy buenas. Supongo que te refieres a las bombillas de aparcamiento, que no viene en el manual cómo hacerlo. Tras varias consultas en la red, por fin lo cambiè. La solución es tirar de los cables. Hacerlo despacio y sale.
No se puede en el B7? ... seguro? Luego pillo el B7 del vecino y pruebo jajaja. nos llevamos bien, tiene una chucheria de coche, 3.0 V6 TDI con repro stage 2 Quattro, 233cv de origen, actualmente 330cv actualmente.
Editado por AzagraMac
En el b7 no.
El otro dia en el taller tuve que cambiar la bombilla de xenon izq y tuve que mover el deposito de servodureccion, el deposto de limpias y la chapa con los conectores y de malas maneras para quitar la tapa del faro
  • 5 años más tarde...
