coletilla Publicado 23 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2007 Hola, cuando doy al lavafaros salta el fusible, e leido en el autodata que este fallo se corrige cambiando el fusible de 25 por el 30, es cierto o tendria que desmontar los lavafaros para ver la averia. Gracias saludos. Responder
motoraco Publicado 23 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2007 los lavafaros funcionan por presion de agua ,lo que tira el fusible es el motor de la bomba,que esta en el deposito de los limpias ,esta un poco lioso para desmontarlo ,25 amperios son muchos como para poner 30, el problema puede ser que la bomba que empuja el agua este trabada o apunto de romper, vale mas cambiar toda la pieza que jugarsela a poner un fusible de 30 amperios y cargarse algo del sistema electrico ,como la maneta de los limpias o algun cable pregunta cuanto puede costar la bomba y te quitas un problema de encima ,yo calculo que estara por los 100€ . saludos Responder
