ttefa Publicado 24 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2007 Hola os queria comentar que en mi a4 el aire acondicionado enfria mas por la parte izquierda que por la derecha, alguien podria decirme si es que lleva dos cargas de gas separadas una para cada parte o a que se puede deber. se le puede hacer algun tipo de chequeo al sistemas mediante la pantallita del climatizador?. Si es psible haber si podeis explicarme como hacerlo. Saludos. Responder
diablillo72 Publicado 24 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2007 La carga de gas es única para el sistema de aire acondicionado. El problema pueda ser que alguno de motorcitos de las trampillas no esté funcionando bien y por eso te da más frio en un lado. Lo de la diagnosis a traves del clima, si no recuerdo mal, hay varios post sobre ello, busca con el buscador. Si puedes, métele el VAG. Suerte Responder
Sete Publicado 25 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2007 Posiblemente tengas algo baja la carga de gas, hazle una carga. Sino podria ser que un servomotor no habra bien. Pero yo creo que es carga de gas. Responder
diablillo72 Publicado 26 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2007 Posiblemente tengas algo baja la carga de gas, hazle una carga. Sino podria ser que un servomotor no habra bien. Pero yo creo que es carga de gas. Pero si un lado le enfría muy bien, ya no es problema de carga. Si fuese problema de carga no enfría en ningún lado. Responder
pableras Publicado 26 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2007 Posiblemente tengas algo baja la carga de gas, hazle una carga. Sino podria ser que un servomotor no habra bien. Pero yo creo que es carga de gas. Pero si un lado le enfría muy bien, ya no es problema de carga. Si fuese problema de carga no enfría en ningún lado. si, yo tb pienso que tiene que ser tema de trampillas o de sensores puesto que para que fuera de carga deberia llevar 2 evaporadores...que no es el caso! saludos Responder
ILDEFONSO Publicado 26 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2007 tambien podria ser que unos de los tubos o canalizadores del aire desde el evaporador hasta esa trampilla que tira poco, este fuera de su sitio..rota o deteriorada... yo cuando hize este rabajo... http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=39315 me di cuenta que habia muchas fugas,asi que las reforse todas con material aislante de esos esponjosos que usan los de talleres aire acondiaonado industrial.. y quedo de lujo...si no mira las ultimas fotos y veras el termometro.... saludos Responder
