Buenas foreros.
Creo que tengo fuga en el radiador del climatizador.
Tiene una zona sulfatada, cerca de la conexión a los tubos.
Al ser aluminio, se podria reparar con algun pegamento especial?
Espero respuestas y gracias de antemano
Zona sulfatada????
Habría que comprobarlo bien, si es una fuga en la zona de aluminio hay soldadura para aluminio.
Pero antes de nada, asegúrate que es una fuga de gas.
HAY unas ampollas QUE SE AÑADEN AL LA CARGA DE GAS... es decir... aprovecha y si tienes que cargar.. le pones esa ampolla detector de fugas... y asi veras por donde es..si hay perdida..
a mi servio Y LA ENCONTRE............ FIJATE
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=39315
Buenas.
Es en el radiador condensador, el post que me mencionas es el radiador evaporador.
El que yo te comento va delante del radiador de liquido del motor.
Al ser coche de importación se ve que ha sido dañado por la sal, y se sulfata el aliminio, tambien creo que sufrio un golpe y se torcio un poco las conexiones de los tubos por eso creo a 95% que la fuga esta hay.
que material me aconsejais para la reparación?
EL CONDENSADOR AL IAGULA QUE EL EVAPORADOR SON DE ALUMINIO.... bastante debiles y de dificil reparacion..... los pegamentos debido al gas,aceite y la presion ...no aguantan nada...
la solucion es desmontar, comprobar en un tina cn presion y una veza detctada la fuga, que eun especialista de radiadores.intente soldarlo....... total por probar...
tambien podria ser que fuese por una junta torica de los tubos, ya que dices que estan cerca de la union..
y como ultima opcion esta el comprar uno..
aqui lo compre yo y estaba bastante bien de precios y calidad..
http://www.acr-sl.com/acr-es6.html
saludos y espero haber podido ayudarte
PUES si..... SI LO HAN MONTADO sera desmontable... solo hay que tener paciencia...sentido comun.. y ganas de hacerlo... JEJEJ
SI VIERAS alli en el trabajo las cosas que hemos tenido que hacer..JEJEJEJ..
EN FIN.... no se debe de tener miedo a esos trabajos.. quizas..un poco de cuidado...apuntar cositas.. y si quieres fotitos..... luego incluso... te aseguro que lo mejoras...
mira y aqui si que he disfrutado...como un chiquillo chico... jejeje
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=90003
