Pues gracias otra vez. Ahora tengo mas claro lo que es un relé y como funciona... y para que sirve. Aunque de momento no he tenido que usarlo ya que solo he podido instalar el bluetoothy la verdad, vengo con un bajon tremendo.
Ahora mismo no me debato entre el cabreo y la desmoralización pura y dura. Llevo varias semanas comprando material y planeandolo todo. He comprado la centralita bluetooth a un forero de aquí, un interface multimedia en ebay y un sintonizador tambien a traves de ebay. Aparte cables y conectores y materiales varios. Total, que hoy, despues de muchos preparativos y muchos posts leidos, me he decidido a "abrir". Pues bien como he dicho depues de varias horas de cuidadosa instalación, resulta que no hay señales de vida de la centralita. El RNS-e dice que no hay telefono instalado, y ni el portatil ni el movil detectan nada por bluetooth. La verdad es que el primer pensamiento es que me han timado, pero despues de un primer instante de ira, he decidido apelar a la calma e ir por pasos, antes de tirarme al cuello de quien me ha vendido la centralita.
Voy a abrir un post con el tema pero pos si acaso os lo comento aquí tambien...
Me gustaría intentar discriminar que puede estar fallando, incluyendo la propia centralita. Un primer problema es que la centralita no tiene ningun led, ni nada que indique que esta, al menos recibiendo alimentación. Con el tester he verificado que el cable de corriente que va detrás del fusible está bien conectado, y el de la masa tambien. Por lo tanto, a no ser que el cable de kufatec esté defectuoso, la centralita debería estar recibiendo corriente. Segun entiendo yo, si la centralita recibe alimentación, debería arrancar, y por lo tanto ser detectable por bluetooth (que es la única manera que se me ocurres de averiguar si la centralita funciona).
Los otros cables que van al Rns-e venian todos el conector remachado, y solo he tenido que meterlos en los huecos del conector del RNS-e. He repasado una y otra vez las conexiónes y todo está en su sitio.
Los únicos cables que venían "pelados" son los del Can-L y Can-H. Estos los he conectado con robacorrientes, y la verdad me han parecido que estaban correctamente "clavados". Aquí es donde tengo mas dudas. La primera es de si se puede medir de alguna manera si estos cables estan bien conectados (mediante tester o algo), y la segunda, es si estos cables pueden determinar que la centralita no funcione, ya que creo que es el único punto de dudoso que encuentro en la instalación.
La centralita en si, tambien me tiene mosca, porque aparte de que me la dejo muy barata, tiene el lateral sellado con cinta aislante. He mirado fotos de otras centralitas y si que se ve una banda negra, pero me extraña que audi entregue algo cerrado con cinta aislante, auqne bueno... todo es posible.
Lo dicho que estoy bastante jodido. Voy a haceros un resumen de mis dudas para ver si así os facilito la ayuda :
- Hay alguna manera de verificar si una centralita está funcionando (leds, ruidos, mediciones en los pins... abriendolo)?
- Es facil que un cable de kufatec venga defectuoso? Se puede verificar de alguna manera?
- Se puede realizar alguna medición a los cables Can-L y Can-H, para determinar que estan transmitiendo los datos correctos y por lo tanto que estan bien conectados (y de paso, para que sirven estos cables)?
- Es posible que si estos cables (Can-L y Can-H), no estan bien conectados, la centralita no arranque y por lo tanto que siga "muerta"?
- La centralita de Audi, tiene en los laterales una cinta aislante que parece ser el cierre de esta??
Bueno pues gracias de antemano y aver si consigo salirme de esta, porque con la pasta que me he gastao.... y las horas que me he tirado....
Bien, en lo que te puedo ayudar es en la primera pregunta, veras, primer revisa si la centralita lleva algun tipo de fisible y qu no este cascado, seguramente lo abras mirado pero por si acaso, si el fusible esta bien y la conexion a corriente esta bien y hay corriente en el circuito y no funciona, o crees que no funciona la centralita, prueba a ver si se olle algun "clik" o similar, en la mia, aunque no es de audi si no de speed sound se lle como el rele interno que activa la misma actua y eso genera un "clik", no se si en las de audi pasara igual, si no escuchas nada igual esta cascada la centralita, de todas formas no te desanimes que todo tiene solucio, con respecto a que no te la reconoce el telefono ni el portatil quizas sa porque necesitas tener conectado el receptor bluetooth, mira mi post http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...;hl=speed+sound el receptor es el que va fuera, en el cuadro, sin el no hay conexion, igual es lo que te falta, no lo se, pero la centralita por si sola a veces no es reconocida porque no va en ella en ocaciones el receptor, si asun asi sigue sin ir busca un servicio tecnico que epare esos aparatos y que le hech un vistazo, no tiene porque ser el servicio coriginal, es aconsejable, pero cualuier persona que estudiara electronica deberia saber decirte si el aparato funciona o no, si aun asi no va partele la cara al quete lo vendio y que te devuelva la pasta.
Lammento no pode serte de mas ayuda, pero veo que estamos hablando de conexiones originales y exclusivas de audi y ahi estoy muy pez, lo siento, pero seguire atento al hilo por si te puedo seguir ayudando, venga, animo y a por el toro, que lo que te pasa es habitual, siempre que instalamos mucho material surgen problemas, a mi tambie me paso y me sigue pasando, y al final acaban siemdo pijadas que pasamos por alto y que no nos damos cuenta hasta unos dias despues que nos hemos olvidado de enchufar el cable que va de la goma de la rueda de repuesto al espejo retrovisor exteior dereho y ue provoca que no funcione el lipiaparabrisas trsero por culpa e la junta de la trocola :drool: :drool: :lol2:
Venga, animo y a por ello. S2.
Gracias RomuloTDI. Te agradezco el interés. Lo cierto es que el tema de estas centralitas originales, es muy distino de las genéricas. Para empezar no hay fusible (por eso la he conectado yo a un fusible que he comprado, y he verificado que funciona).
A ver si alguien que tenga esta centralita por la mano me puede hechar un cable, porque me ha costado un pasta, y bastantes horas instalarla.
Gracias otra vez.
Gracias otra vez.
Y no te da ninguna señal de vida??? nada de nada????
Gracias otra vez.
nada de nada. Pero es lo que te digo. Que para empezar es muy complicado saberlo, porque no lleva leds, ni nada. Ya te digo, aver si alguien que haya tratado con ella me ilumina un poco. Gracias.
Gracias otra vez.
Pues si que es raro, a ver si alguien nos ilumina a los dos que ahora ya me mosquea hasta a mi. venga, suerte. S2.
nachobcn, te puedo asegurar que la centralita funciona, pq la única prueba que hice fue la de emparejarla con mi tf y lo hizo.
no hice más pq al final instalé la otra que tenía, pq era algo más nueva.
asi que te sugiero que revises las conexiones (revisa el post que hice sobre el telematic para ver a que corresponde cada pin), codificaciones,...
S2
Gracias tourist. Espero que tengas razon. No te voy a ocultar que estoy mosca. Ayer pasé 5 horas en el coche, y por mas que repaso la instalación no encuentro el fallo. Mañana volveré a abrir, y a empezar de 0. A ver si con mas calma la cosa marcha. De todas maneras lo que mas hace dudar, es que la centralita no responda de ninguna manera. Segun entiendo yo, aunque los cables de conexión al rns-e no esten bien, teniendo el positivo y el negativo conectados, la centralita debería arrancar y poder detectarse por bluetooth. Pues bien esto no ocurre. Lo dicho, a ver si mañana hay mas suerte.
