Hola buenas, No consigo activar el pitido de los cinturones.
Mi soft coding es: 0004138 y he probado con todas las combinaciones posibles y no consigo activarlos alguien sabe que es lo que falla. Se supone que sumando +2 la combinacion quedaria de esta manera:
0006138 con limpias y aviso cinturon pero no se me activa. Lo que creo es que no lleva ningun sensor en los asientos por lo que posiblemente sea ese el problema, pero he visto por el foro que hay gente que tampoco lleva y si lo tiene cuando arranca el coche y luego se le apaga.
Gracias Un saludo
Gracias Un saludo
Pueba con el código 004118.
Ya lo he probado y con ese codigo ni se me enciende con un 2 se me enciende con el contacto pero se me apaga con las demas luces del cuadro al arrancar,lo unico que se es que no tengo sensor. Lo que me parece muy raro es que no se pueda activar de ninguna manera.
Gracias por responder
De que año es el coche.
Probablemente no tendrás los sensores en el cinturón, el del acompañante si no llevas el ISOFIX na de na.
Mi coding es 0004113, y tengo activo todo.
  • 2 meses más tarde...
Pero vamos a ver... si dices que no tienes sensor, que es lo que quieres hacer exactamente? Que funcione como si lo tuvieras?!?! Yo lo tengo activado y sin sensor, y lo que hace es recordarte al dar el contacto que te lo pongas, pero a los 5 seg se quita. Mas que eso no puedes hacer (sin poner el sensor claro...)
