Hola,
hemos estado metiendo el VAGCOM 3.11 a un a4 2.5 tdi del año 2001 y todo correcto, reconoce el cable, el autoscan entra en los módulos, se pueden borrar los errores, etc.
El problema está al entrar en el modulo ENGINE e ir a BASIC SETTINGS o ADAPTATION para ver los distintos bloques de medición: no nos permite leer ninguno, excepto el del ralentí. Incluso dentro de ADAPTATION podemos variar las rpm del ralentí, pero no ir a ningún otro módulo más
Mi pregunta es si sabéis porque pasa esto. ¿será necesario algun LOGIN para entrar en el resto de módulos?
Mil Gracias
efectivamente, lo tengo registrado y el autoscan lo hace perfecto: el problema es para entrar en los módulos de adaptation.....quiero anular la egr y me es imposible entrar ¡¡¡¡
Gracias
tengo ese mismo problema y al final voy con la lucecita encendida (por haberla anulado mecanicamente la EGR) en el cuadro porque los login que tengo no funcionan :drool:
Estará al loro del tema a ver si nos dan la solución.
  • 4 meses más tarde...
Hola, pues a mi me pasa lo mismo, B6 2.5tdi quattro del 2002, he probado con los dos logins del manual, el 12233 (se cuelga) y el 11463, entro, pero no me deja leer mas que el módulo del ralentí que tu dices, en el modulo 03, para la egr, me dice "Not Avalible", bueno si lo descubristeis agradeceria lo comentarais,
Gracias
Javier
  • 4 semanas más tarde...
He comprobado que que aumentando la memoria virtual del ordenador se accede a todos los modulos sin problemas, me pasaba con el de instrumentos, pero al aumentar la memoria virtual todo OK
ASI Saludos
