picote Publicado 28 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2007 HOY ME HAGO LA REPRO TLR DENTRO DE UNAS HORAS OS CUENTO Responder
meral Publicado 28 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2007 HOY ME HAGO LA REPRO TLR DENTRO DE UNAS HORAS OS CUENTO Luego nos cuentas, sin falta. Saludos. Responder
-JOSEMA- Publicado 28 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2007 HOY ME HAGO LA REPRO TLR DENTRO DE UNAS HORAS OS CUENTO Yo llevo CASI un año y todo son ventajas. ¿que coche ? Responder
Hamster Publicado 28 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2007 HOY ME HAGO LA REPRO TLR DENTRO DE UNAS HORAS OS CUENTO Cuentanos a que bicho se lo vas a hacer?? Suerte!! Responder
DOLESCO Publicado 28 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2007 Por el post entendía que había un picote de par. JAJAJAJAJA Responder
picote Publicado 28 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2007 DE MOMENTO MUCHO MEJOR MAÑANA LA VOLVERE A CAMBIAR PARA METERLE UNA MAS FUERTE Y OS CUENTO. LA DE HOY ME RESPONDE MAS EN BAJAS Y ES MAS PROGRESIVO PERO ME GUSTARIA AUMENTAR MAS TODAVIA LAS DOS COSAS, MAÑANA YA HOS PODRE DECIR VIEN COMO QUEDA MI A3 TDI 140 CV. Responder
rusito Publicado 29 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2007 estamos esperando, cuelga las grafica si puedes y comenta eso de que te hacen otra mas fuerte, tienen varios tipos apra el motor 2.0 tdi de 140? en que se diferencian? Responder
NERVIOS Publicado 29 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2007 DE MOMENTO MUCHO MEJOR MAÑANA LA VOLVERE A CAMBIAR PARA METERLE UNA MAS FUERTE Y OS CUENTO. LA DE HOY ME RESPONDE MAS EN BAJAS Y ES MAS PROGRESIVO PERO ME GUSTARIA AUMENTAR MAS TODAVIA LAS DOS COSAS, MAÑANA YA HOS PODRE DECIR VIEN COMO QUEDA MI A3 TDI 140 CV. Hola ! soy Carlos de TLR ,decirte que con el turbo que traen estos coches de serie no es posible darle mas potencia en la parte alte de rpm ,mas bajos podria ser pero tendras problemas de exceso de par ,pero en la parte alta olvidate de sacar mas , con el programa que llevas tu coche debe estar sobre los 180-183cv! saludos Responder
picote Publicado 29 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2007 bueno que contaros gracias a Carlos de TLR y a Diego por ayudarme a hacer la repro. bueno para que sepais un poco todo sobre mi coche y la repro.tlr. es un a3 tdi 140 cv lo compre en diciembre y tiene hoy cuando le an hecho la repro 2.800 km ya se que no esta rodado pero os cuento. con la repro que me a hecho Carlos va muy bien lo recomiendo a todos el coche me va igual que cuando nuevo pero mas progresivo, ahora se nota bastante estoy super contento es increible lo bien que me responde el coche ahora desde parado hasta el corte unas 4 y pico empuja que te cagas y heso que no le he hecho todavia el rodaje segun Carlos luego con el rodaje hira mejor os aseguro que como esta mi coche ahora seguro que no se parte nada porque va igual que antes de la repro pero muchisimo mejor, en bajas responde mucho antes y el tiron en cualquier velocidad es muy bueno hoy lo e puesto en llano muy rapido a 220 pero hasta que no tenga el rodaje no creo que se me vaya a poner a 230 o 235 rapido pero 220 de tiron de marcador.lo de la repro ya lo a explicado Carlos que el turbo de estos motores es muy pequeño y no puede darme mas potencia pero puede darme otra repro pero yo prefiero esta que es muy progresiva el coche va muy guay en bajas y en alta, y el consumo no he hechado cuenta pero mas o menos igual depende de si le das o no caña. GRACIAS A CARLOS DE TLR A DIEGO POR HABERME TRATADO TAN BIEN. BUENO SI ALGUIEN TIENE ALGUNA DUDA QUE ME ESCRIBA EN ESTE HILO. Responder
picote Publicado 29 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2007 se me olvidava no me hecha nada de humo y eso que yo no tengo filtro de particulas. a 4.000 vueltas va a 218 de marcador y a 4.000 y el primer palito 225 mas no se si yegara con el rodaje hecho pero 220 en llano facil los coje. Responder
lupogt Publicado 29 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2007 bueno que contarosgracias a Carlos de TLR y a Diego por ayudarme a hacer la repro. bueno para que sepais un poco todo sobre mi coche y la repro.tlr. es un a3 tdi 140 cv lo compre en diciembre y tiene hoy cuando le an hecho la repro 2.800 km ya se que no esta rodado pero os cuento. con la repro que me a hecho Carlos va muy bien lo recomiendo a todos el coche me va igual que cuando nuevo pero mas progresivo, ahora se nota bastante estoy super contento es increible lo bien que me responde el coche ahora desde parado hasta el corte unas 4 y pico empuja que te cagas y heso que no le he hecho todavia el rodaje segun Carlos luego con el rodaje hira mejor os aseguro que como esta mi coche ahora seguro que no se parte nada porque va igual que antes de la repro pero muchisimo mejor, en bajas responde mucho antes y el tiron en cualquier velocidad es muy bueno hoy lo e puesto en llano muy rapido a 220 pero hasta que no tenga el rodaje no creo que se me vaya a poner a 230 o 235 rapido pero 220 de tiron de marcador.lo de la repro ya lo a explicado Carlos que el turbo de estos motores es muy pequeño y no puede darme mas potencia pero puede darme otra repro pero yo prefiero esta que es muy progresiva el coche va muy guay en bajas y en alta, y el consumo no he hechado cuenta pero mas o menos igual depende de si le das o no caña. GRACIAS A CARLOS DE TLR A DIEGO POR HABERME TRATADO TAN BIEN. BUENO SI ALGUIEN TIENE ALGUNA DUDA QUE ME ESCRIBA EN ESTE HILO. jod** no paras decir que aun estan en rodaje y lo pones a 220 y que lo llevas hasta el corte....luego salen malos... bueno el tema de la repro,yo llevo tambien y si van mucho mas suaves desde pocas vueltas y sube muy suave Responder
NeverMinds Publicado 29 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2007 (editado) se me olvidava no me hecha nada de humo y eso que yo no tengo filtro de particulas.a 4.000 vueltas va a 218 de marcador y a 4.000 y el primer palito 225 mas no se si yegara con el rodaje hecho pero 220 en llano facil los coje. :crying_anim: Pues haztelo mirar bien porque yo sin repro alguna 4000 rpm me daba 225 Km/h de marcador clavados. jod** no paras decir que aun estan en rodaje y lo pones a 220 y que lo llevas hasta el corte....luego salen malos... Por fin en algo de acuerdo contigo. Comparto que si estas con tan pocos Kms, y encima le has metido una repro no es muy bueno meterle tanta cera. Editado 29 de Marzo del 2007 por NeverMinds Responder
NERVIOS Publicado 30 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2007 se me olvidava no me hecha nada de humo y eso que yo no tengo filtro de particulas. a 4.000 vueltas va a 218 de marcador y a 4.000 y el primer palito 225 mas no se si yegara con el rodaje hecho pero 220 en llano facil los coje. Pues haztelo mirar bien porque yo sin repro alguna 4000 rpm me daba 225 Km/h de marcador clavados. jod** no paras decir que aun estan en rodaje y lo pones a 220 y que lo llevas hasta el corte....luego salen malos... Por fin en algo de acuerdo contigo. Comparto que si estas con tan pocos Kms, y encima le has metido una repro no es muy bueno meterle tanta cera. A ver, la reprogramacion no modifica en absoluto la relacion del cambio !!! saludos Responder
rusito Publicado 30 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2007 efectivamente ademas la reprogramacion si esta bien echo el mapeado afina mas el motor no lo exprime que hay una sutil pero importante diferencia Responder
DOLESCO Publicado 30 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2007 A ver, la reprogramacion no modifica en absoluto la relacion del cambio !!! saludos Exacto, y el rodaje tampoco la altera. Responder
