reyhomer Publicado 28 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2007 Pues el otro día note que de la parte izquierda del inyector izquierdo no salia agua, utilice el truco de meter una aguja, y despues de 5 minutos haciendo de manazas he conseguido que de los 4 inyectores que en 2 salga agua para arriba, uno que no salga nada y otro que salga bien, xDDDD vosotros como los regulais? Responder
Valeodude Publicado 28 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2007 Pues el otro día note que de la parte izquierda del inyector izquierdo no salia agua, utilice el truco de meter una aguja, y despues de 5 minutos haciendo de manazas he conseguido que de los 4 inyectores que en 2 salga agua para arriba, uno que no salga nada y otro que salga bien, xDDDD vosotros como los regulais? Del que no sale nada, o sale cuando metes la aguja y luego cuando le das al rato deja de salir agua...eso es que hay alguna particula que obstruye cuando hace presion. Desmonta el eyector, quita el tubo de suministro de agua y sopla desde las salidas hacia adentro (sentido contrario a salida de agua) usa aire comprimido. Luego vuelve a instalar, ojo se ves que el tubo original ha cogido holgura, cortale medio cm y vuelve a meter el eyector. Saludos. Responder
MAURI Publicado 28 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2007 Pues el otro día note que de la parte izquierda del inyector izquierdo no salia agua, utilice el truco de meter una aguja, y despues de 5 minutos haciendo de manazas he conseguido que de los 4 inyectores que en 2 salga agua para arriba, uno que no salga nada y otro que salga bien, xDDDD vosotros como los regulais? Del que no sale nada, o sale cuando metes la aguja y luego cuando le das al rato deja de salir agua...eso es que hay alguna particula que obstruye cuando hace presion. Desmonta el eyector, quita el tubo de suministro de agua y sopla desde las salidas hacia adentro (sentido contrario a salida de agua) usa aire comprimido. Luego vuelve a instalar, ojo se ves que el tubo original ha cogido holgura, cortale medio cm y vuelve a meter el eyector. Saludos. A mi me ha sucedido lo mismo en varias ocasiones (desde que tenía 15000 km hasta ahora con 90.000 lo han desatascado 5 veces) pero la última vez me dijeron que no se podía desatascar y me lo pusieron nuevo (fuera de garantía). Me han soplado 75 € por la pieza + iva+ mano de obra... Mi problema fue dar por echo que sería poco (no más de 15 o 20 €) y no preguntar el coste. Casi 100 € por la chorrada... prefiero parar a limpiar el cristal... lo malo es que como en tu caso, es el izqdo, y en verano por esta zona (plagada de mosquitos) es IMPOSIBLE recorrer más de 100 km sin que el cristal quede casi opaco... Responder
reyhomer Publicado 30 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2007 Pues a ver si mas tarde con tiempo lo hago, o casi mejor mañana, a ver si va, esque en el concesionario nos acuchillan como quieren, que mangantes son Saludos! Responder
reyhomer Publicado 2 de Abril del 2007 Autor Denunciar Publicado 2 de Abril del 2007 Aún no pude mirarlo, a ver si hoy lo hago, un saludo. Responder
