menbla Publicado 29 de Marzo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 29 de Marzo del 2007 tengo un a4 b6 del 2002 al cual le han cambiado antes de tenerlo yo el radio casset de serie por un radio cd mp3 sony, y no me funcionan los altavoces traseros, he buscado por el foro y no me doy aclarado con los post que hay abiertos, sabeis si es culpa de las conexiones? como se soluciona? gracias por vuestra ayuda. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mendy Publicado 29 de Marzo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 29 de Marzo del 2007 (editado) Creo que hay dos opciones: No te han puesto el adaptador para controlar los altavoces traseros y sub de la bandeja cuando pusieron el radio/cd no original, pues no funcionan de la manera convencional, y necesitan de ese adaptador/filtro (no sé muy bien explicar qué es) :clap1: Es por culpa del "pseudo ampli" que lleva en el lateral derecho del maletero, que alimenta a los altavoces de las puertas traseras y el sub de la bandeja. Está K.O. :clap1: . A mi me pasó exactamente lo mismo, resultó ser la segunda causa. Tuve que buscarme un nuevo "ampli", que afortunadamente encontré en un desguace y que me regalaron, pues al coche estaba totalmente desvalijado ya, y eso no parecía interesarle a nadie según el dueño... Editado 29 de Marzo del 2007 por Mendy Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
STMOS Publicado 1 de Abril del 2007 Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2007 Hola: Efectivamente Mendy tiene razón, los altavoces de las puertas traseras y sob woofer de la bandeja trasera, funcionan a traves de un amplificador ke se encuentra donde él dice, lateral derecho del maletero, detras del tapizado, (OJO A ESE AMPLIFICADOR) Lleva un relé ke se suele averiar con cierta frecuencia cuesta +- 2 euros y es facil de cambiar lo encuentras en cualquier Tienda de Electronica es de 12v 10 ó 15A. en el Conce cambian el Ampli completo, y cobran una pasta. El ampli funciona +- de esta forma, cuando enciendes la radio, ésta envia una tension de 12v ke hace activar el relé, y éste da paso a latension de 12v al ampli a traves de un fusible de 7'5A, de esta forma cuando apagas la radio el Ampli trasero queda apagado. Digo esto porque hay quien hace una chapuza, y le dan tensión a traves del encendido con la llave de contacto, y de esta forma si apagas la radio el ampli trasero queda encendido hasta ke cierras el contacto. Si la nueva radio no tiene una salida de 12v especifica para alimentar un ampli, puedes utilizar la ke alimenta la antena, para activar el relé. Otra cosa es la señal de audio ke tiene ke llegar la Ampli. para ke éste funcione, creo recordar, pero no estoy seguro, ke és señal de Linea, osea como la ke sale de un dvd por RCA. sin amplificar. Pero ésto lo puedes comprobar Tú, tocando con la punta de un destornillador en la entrada de cada una de las entradas del Ampli. Tiene ke salir un zunbido fuerte por los altavoces. Si noes así, la señal ke necesita el Ampli ya tiene ke llegar amplificada , como la ke va directamente a los altavoces. Espero ke te haya aclarado algo sobre el tema. Slu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
STMOS Publicado 1 de Abril del 2007 Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2007 Hola: Efectivamente Mendy tiene razón, los altavoces de las puertas traseras y sob woofer de la bandeja trasera, funcionan a traves de un amplificador ke se encuentra donde él dice, lateral derecho del maletero, detras del tapizado, (OJO A ESE AMPLIFICADOR) Lleva un relé ke se suele averiar con cierta frecuencia cuesta +- 2 euros y es facil de cambiar lo encuentras en cualquier Tienda de Electronica es de 12v 10 ó 15A. en el Conce cambian el Ampli completo, y cobran una pasta. El ampli funciona +- de esta forma, cuando enciendes la radio, ésta envia una tension de 12v ke hace activar el relé, y éste da paso a latension de 12v al ampli a traves de un fusible de 7'5A, de esta forma cuando apagas la radio el Ampli trasero queda apagado. Digo esto porque hay quien hace una chapuza, y le dan tensión a traves del encendido con la llave de contacto, y de esta forma si apagas la radio el ampli trasero queda encendido hasta ke cierras el contacto. Si la nueva radio no tiene una salida de 12v especifica para alimentar un ampli, puedes utilizar la ke alimenta la antena, para activar el relé. Otra cosa es la señal de audio ke tiene ke llegar la Ampli. para ke éste funcione, creo recordar, pero no estoy seguro, ke és señal de Linea, osea como la ke sale de un dvd por RCA. sin amplificar. Pero ésto lo puedes comprobar Tú, tocando con la punta de un destornillador en el terminal de cada una de las entradas del Ampli. Tiene ke salir un zunbido fuerte por los altavoces. Si noes así, la señal ke necesita el Ampli ya tiene ke llegar amplificada , como la ke va directamente a los altavoces. Espero ke te haya aclarado algo sobre el tema. Slu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
