isaac_S3 Publicado 29 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2007 Hola a todos! Mi pregunta será trivial para muchos de vosotros pero como es la primera vez, no quiero meter la pata.. Ayer se me fundio la luz trasera izda de freno y como era de noche me puse a ello pero no la cambie, hoy quisiera hacerlo,ayer vi que el faro trae una tuerca de plastico por la parte de dentro, la saque y de ese lado sale, pero del lado de la aleta el faro esta muy duro, hay mas tuercas que sacar? lleva algun anclaje que haya que soltar? es que no me atrevo a forzarlo por si me lo cargo. Espero vuestra ayuda, que se que me la dareis !! Saludos y GRACIAS de antemano! Responder
Davisuco Publicado 29 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2007 Hola Isaac: Si ya has desatornillado la pieza te queda hacer presion hacia la aleta (hacia ti y hacia fuera) Lleva dos o tres corchetes (no me acuerdo exactamente) Al principio cuesta un pelin. Te sugiero que hagas presion por varias zonas con un destornillador, despacito, para que vaya saliendo. Responder
isaac_S3 Publicado 29 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2007 GRACIAS por tu rapida respuesta, a ver si luego la cambio!! Saludos Davisuco!! Responder
Necro Publicado 29 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2007 una vez lo consigas, si te viene bien poner alguna foto de dónde hacer presión te lo agradeceríamos para cuando nos pase al resto :clap1: saludos! Responder
Esparrall1972 Publicado 29 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2007 Hola a todos! Mi pregunta será trivial para muchos de vosotros pero como es la primera vez, no quiero meter la pata.. Ayer se me fundio la luz trasera izda de freno y como era de noche me puse a ello pero no la cambie, hoy quisiera hacerlo,ayer vi que el faro trae una tuerca de plastico por la parte de dentro, la saque y de ese lado sale, pero del lado de la aleta el faro esta muy duro, hay mas tuercas que sacar? lleva algun anclaje que haya que soltar? es que no me atrevo a forzarlo por si me lo cargo. Espero vuestra ayuda, que se que me la dareis :clap1: !! Saludos y GRACIAS de antemano! Yo la cambie ayer .Haz eso que has dicho y cuando veas que en la parte lateral esta super-duro (yo tambien estaba cagao de partir algo) le metes algo parecido a una cuña ,pero de madera o plastico que si nos se raya y le haces palanca.Lo tienes que hacer en la parte baja del faro a 2 o 3 cms desde donde empieza el faro y saldra solo. Responder
isaac_S3 Publicado 29 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2007 Yo la cambie ayer .Haz eso que has dicho y cuando veas que en la parte lateral esta super-duro (yo tambien estaba cagao de partir algo) le metes algo parecido a una cuña ,pero de madera o plastico que si nos se raya y le haces palanca.Lo tienes que hacer en la parte baja del faro a 2 o 3 cms desde donde empieza el faro y saldra solo. Gracias, por fin la cambie hoy, me diste la idea de la palanca y me vino genial, saque alguna foto que voy a poner en un nuevo hilo por si puede servir a alguien, S2 y gracias de nuevo Responder
