  • Respuestas 36
La primera:
¿alguien sabe porqué se desconfigura la memoria del asiento??
Me explico: yo tengo memoria en asiento de conductor y acompañante. Cuanfdo coge el coche mi mujer (posición 2) lo deja en "su posición" y si la espera es larga, cuando lo voy a coger yo se pone en mi posición (posición 1). Esto lo hace justo al abrir la puerta del conductor.
¿Es que entiende la posición 1 como conductor habitual??.
La segunda:
´¿porqué cuando coge el coche mi mujer, en cuanto sale de modo parking se le bloquean las puertas?
Esto comprobado por mi y a mi no me lo hace.
¿Acaso es un coche misógino/machista y no se fia de las mujeres???
Tienes Homelink??? Creo que queda memorizado en la llave del coche y lo que hace exactamente es volver a la posición en la que estaba la última vez que insertaste la llave...
No no tengo un homelik
Además, ¿porqué no lo hace en el asiento del acompañante??
La tercera:
?no creeis que en el portón automático, debería tener otro boton de cierre en el lado izo??.
En ocasiones cuando está muy pegado al coche de atrás queda muy incómodo cerrar. El conductor tiene que ir hasta el otro lado bordeando tu coche o el de atrás (entre los dos no cabes) para poder cerrar el portón.
Esto se arreglaría poniendo el cierre en el mando.
La segunda:
JAJAJA. Cada llave memoriza la posicion de asientos, retrovisores, memorias de la radio, climatizador, y otas configuraciones, con lo del modo parking, que quieres decir.
Sabes que al tener memoria en los asientos, al poner la marcha atras te inclina los retrovisores para que puedas ver el bordillo?
Yo la cague y no pedi lo de las memorias, pensaba que solo serviria para cuando compartias el coche.
Jaumet
La tercera:
Lo de no poder cerrar con el mando es por seguridad.
Pero tienes razon en lo que dices, podria llevar 2 pulsadores uno a cada lado.
Jaumet
Jaumet
No, no.
Estoy hablando de que al salir del garaje y coger cierta velocidad se le bloquean las puertas. Como si le diera al botón que las bloquea, pero no lo hace.
¿Que quieres decir con "cada llave"?? Querras decir cada "posición de memoria", porque si te refieres a lla llave del contacto, ambas son exactamente iguales.
No se Jaumet, pero en lo de los retrovisores que bajan cuando pones marcha atrás, creo que te equivicas...
Me explico: En estos coches ( ya me lo hacía el lexus, el mercedes y el touareg ) si llevas el botoncito de los retrovisores electricos en el punto neutral, cuando pones marcha atrás no pasa nada... Pero si pones el botoncito del retrovisor en la parte derecha para mover el retrovisor derecho ( y siempre lo llevas así ), cuando pones marcha atrás el retrovisor derecho baja para que veas el bordillo, y creo que si lo haces con el izquierdo lo mismo...
No creo que tenga nada que ver con la memoria, pues tanto mi mercedes como el touareg no llevaban memoria y hacían lo mismo...
¿ Me equivoco ?
[sabes que al tener memoria en los asientos, al poner la marcha atras te inclina los retrovisores para que puedas ver el bordillo?
Jaumet
A mi solo me lo hace con el retrovisor del lado derecho y solamente si tengo el mando de control de los retrovisores en la posición derecha (no lo hace en las otras).
Jaumet
No, no.
Sí, pero supongo que tú tienes una y tu mujer otra, por lo que lo tuyo queda memorizado en tu llave y lo de tu mujer en la suya, por lo que la configuración que lleváis cada uno se queda memorizado en vuestra llave...
¿ Me equivoco ?
Exacto.
Pero a mi solo me lo hace con el retrovisor derecho.
LO que si tiene que ver con la memoria es que la posición de ambos retrovisores exteriores (no el interior), se memorizan con las posiciones de los asientos.
Editado por sopimajo
De eso nada, pajaritos.
