Sugarless Publicado 30 de Marzo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 30 de Marzo del 2007 Pues eso, esta mañana he comprado unas luces de psocion tipo led de marca krawhell. He comprobado que al apagar las luces (incluso al apagar y cerrar el coche) los leds siguen encendidos con una intensidad mas baja, pero ahi estan. ¿hay alguna forma de solucionarlo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
BoR Publicado 30 de Marzo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 30 de Marzo del 2007 Pues eso, esta mañana he comprado unas luces de psocion tipo led de marca krawhell. He comprobado que al apagar las luces (incluso al apagar y cerrar el coche) los leds siguen encendidos con una intensidad mas baja, pero ahi estan. ¿hay alguna forma de solucionarlo? Esto le ha pasado al forero Mark con una luz del plafon interior que puso. Yo creo que es por que el coche hasta que no lo cierras mantiene cierta Intensidad en la red electrica, y como un Led necesita de muy poca intensidad para lucir pues ocurre eso. En la bombilla normal pasa lo mismo, pero la diferencia es que el filamento no llega a ponerse incandescente para que se vea. Leete este post, ahi hay varias ideas de como solucionarlo. Una de ellas una R alta en paralelo a la bombilla. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...nacion+interior S2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sugarless Publicado 31 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Marzo del 2007 Pues eso, esta mañana he comprado unas luces de psocion tipo led de marca krawhell. He comprobado que al apagar las luces (incluso al apagar y cerrar el coche) los leds siguen encendidos con una intensidad mas baja, pero ahi estan. ¿hay alguna forma de solucionarlo? Esto le ha pasado al forero Mark con una luz del plafon interior que puso. Yo creo que es por que el coche hasta que no lo cierras mantiene cierta Intensidad en la red electrica, y como un Led necesita de muy poca intensidad para lucir pues ocurre eso. En la bombilla normal pasa lo mismo, pero la diferencia es que el filamento no llega a ponerse incandescente para que se vea. Leete este post, ahi hay varias ideas de como solucionarlo. Una de ellas una R alta en paralelo a la bombilla. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...nacion+interior S2. Vamos, que el led estaria consumiendo lo mismo que la bombilla, solo que el led "se conforma" con ese consumo para lucir y la bombilla no tiene suficiente ¿no? Es por dejarlos puestos, si no corro el riesgo de freir mi bateria los coloco otra vez y ya esta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sugarless Publicado 31 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Marzo del 2007 Ahora que me fijo, a mi se me quedan encendidas incluso despues de haber cerrado el coche Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
BoR Publicado 1 de Abril del 2007 Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2007 Pues eso es realmente raro.... Habria que mirar los esquemas electricos de tu coche, a ver cuando corta corriente la iluminacion... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rubinstein Publicado 3 de Septiembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2007 <_< a mi tambien me mapasa, lo mismo se quedan encendidas ,me han dicho que es por los filamentos del casquillo,por ejemplo las originales del b7 tiene uno y las de led tienen 2 los de marca krawhell,,por fa ayuda bor,si me entero de algo mas escribo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ZUBI Publicado 17 de Septiembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2007 Hola amigos: Los LED consumen muy poco, unas 25 veces menos que una bombilla de incandescencia (en este caso que son 2 LEd que sustituyen a una lámpara de 5 Watios), por loq que si existe algún condensador en la centralita que controla los Relés, ó bien el propio Relé tiene un condensador para evitar que se quemen los contactos por picos de intensidad, el resultado es que los LED se mantienen encendidos hasta la descarga del condensador. Observa lo siguiente: en unos minutos los LED se apagan definitivamente? si es así, esta era la cuestión y no te preocupes. Si no se apagan, es que la centralita que controla los Relés y el tema de las luces fundidas, se ha vuelto loca: en este caso yo volvería a poner lámparas normales y pasaría de complicarme la vida. Espero haberte ayudado aunque te confieso que no se muy bien de que va el tema, simplemente te cuento lo que creo que puede ser. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rlaurent Publicado 17 de Septiembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2007 En muchos coches pasa, que por lo que sea hay retornos de corriente y siempre esta circulando un poquitin de corriente. Las bombillas no tienen suficiente con esa poca corriente y no se encienden, pero los leds si. La solucion es intercalar un diodo zener de 3.5v entre el contacto y los leds y toda corriente inferior a 3.5v no encendera nada. El diodo zener no es mas que una barrera para corrientes inferiores a la que este marcado, por ejemplo el de 3.5v solo deja pasar corriente superior a 3.5v Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pableras Publicado 17 de Septiembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2007 En muchos coches pasa, que por lo que sea hay retornos de corriente y siempre esta circulando un poquitin de corriente. Las bombillas no tienen suficiente con esa poca corriente y no se encienden, pero los leds si. La solucion es intercalar un diodo zener de 3.5v entre el contacto y los leds y toda corriente inferior a 3.5v no encendera nada. El diodo zener no es mas que una barrera para corrientes inferiores a la que este marcado, por ejemplo el de 3.5v solo deja pasar corriente superior a 3.5v si, yo tb le pondria un transistor y a correr Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
BoR Publicado 19 de Septiembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 19 de Septiembre del 2007 ¿Corriente de retorno? Eso que significa.....¿? La explicacion de ZUBI es la que yo le di hace un par de meses tambien en el hilo de la compra de Leds, yo estoy de acuerdo con el. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
