VFR Publicado 30 de Marzo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 30 de Marzo del 2007 Despues de reparar un fallo de conexion en la fuente (Se quedaba la luz de la boca cd encendida) se oye mucho mas grabe,el instalador se desentiende del tema,creo que se ha podido cargar el ampli BOSE ya que tanto la radio como el cd se oyen mucho más grabes que antes,que opinais? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pedro Publicado 31 de Marzo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 31 de Marzo del 2007 Yo bajaria los grabes... a ver que pasa. Si sigue sonando mal, pues... a por el tio. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VFR Publicado 1 de Abril del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2007 Claro,pero no se trata de eso,se trata de que tiene que sonar con la misma calidad de antes,al principio con un punto o dos de grabes y con QUATTRO o cinco como maximo de agudos + el loudnes sonaba de miedo,a partir de la reparacion tengo que llevarlo a -1 o -2 de grabes y a +5 o +6 de agudos,si saco el loudnes cambia,pero el echo es que se oye mas grabe,mucho mas que antes y evidentemente la calidad a bajado,un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Franky65 Publicado 2 de Abril del 2007 Denunciar Compartir Publicado 2 de Abril del 2007 En principio, cuanto más graves sea capaz de dar un equipo, más calidad tiene. Lo malo sería subir los graves a tope.... y no tener bastante. Ahora, habría que mirar si lo que pasa es que has perdido agudos, lo cual si que seria un problema. Si ahora tienes más graves que antes (pero los mismos agudos), quizas sea que antes tuvieras alguna conexión mal y por ejemplo no funcionará el subwoofer. Cuando hablas de que te han revisado las conexiones, te refieres a las de la trasera de la radio? o a que han toqueteado la radio internamente? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Oklopo Publicado 2 de Abril del 2007 Denunciar Compartir Publicado 2 de Abril del 2007 Perdonad mi ignorancia pero... que es eso del Loudness ???? Llevo BOSE y ni idea de lo que es, o igual aparece con otro nombre, no sé, la verdad, a ver si me lo explicais por favor. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VFR Publicado 2 de Abril del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Abril del 2007 El subwofer funciona,pero es lo que os comento,con los mismos parametros que antes,ahora el sonido es mucho más grabe y si,me desmontaron el BECKER porque al "técnico" se le rompio el conector de la antena,le quedo un trozo dentro y tuvo que destripar el aparato,me puse malo.Al comentarle que sonaba mal me dijo que bajara los grabes y subiera agudos casi me da algo,me fui,si me quedo no hubiese soluccionado nada,solo hubiese conseguido liarme a guantazos y ya no tengo edad.A los pocos dias me comentan de un sitio en LLEIDA donde trabajan bien y voy para alla.Aqui descubren la chapuza de cables y cinta aislante de la cual prefiero no hablar,me la reparan pero el sonido sigue siendo igual de malo,se reviso la lente y se limpio,pero el problema no esta ahi ya que la radio se oye igual de mal.No se si se puede comprobar el ampli BOSE,alguien sabe como???????????,a lo mejor el problema esta en la misma BECKER,alguien entiende de BECKER???????????,ademas ya he puesto otro post con el problema de la antena,parece ser que tambien se cargo uno de los modulos de antena que van en el porton trasero porque onda corta y larga no pilla nada y en fm coge pero a la que vas circulando pierde calidad en seguida,alguien sabe si el modulo de am puede afectar a la recepccion de fm.Si no me equivoco lleva un modulo para fm,otro para am y otro que no se para que es,ayuda por favor Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
