Muy buenas foreros:
Me comentan, referente al localizador, que es mejor no ponerlo, por que en caso de robo los desperfectos electronicos pueden cuantiosos, y luego ponerlo a punto, una vez recuperado, no es tan sencillo. Me dicen que es mejor que no aparezca y asi la compañia de suguros te reembolsa el dinero que vale el vehiculo.
Que opinais?
UN SALUDO Y MUCHAS GRACIAS. :cfsd1::cfsd1::bsh1::bsh1:
  • Respuestas 46
Hombre no lo se. A mi el seguro me lo pone gratuito por cuatro años y no voy a decir nada.
Pero creo que si el que lo roba es un caco el coche te aparece siempre y con desperfectos, pero si el que lo roba no es un caco sino un especialista del robo (mafias), si no tiene detector no aparece mas y si lo tiene te puedo asegurar que no destrozan nada de nada.
Es mas comentarte que si son los segundos el sistema utlizado es robarlo y aparcarlo durante unas 24 horas en un lugar centrico esperando a que se detectado por si tiene localizador y no se lo llevan sin mas.
Muy buenas foreros:
Que opinais?
UN SALUDO Y MUCHAS GRACIAS. :innocent::flwrs::notworthy: <_<
Mira yo te puedo decir que a mi no me obligaron a montarlo, ni tan solo me lo recomendaron pero me lo he puesto por tranquilidad.
El mio me permite desconectar el encendido del Q7 mandandole un SMS, puedo saber en todo momento donde esta, si te lo golpean aparcando te manda otro SMS y si te abren la puerta tambien.
En fin lo monte por tranquilidad.
Eso que tu dices tambien me lo ha comentado un amigo que es perito de una compañia de primera linea, pero ¿y si te lo destrozan y te lo encuentran? les has dejado tiempo para destrozartelo y tu sin enterarte.
Jaumet
Muy buenas foreros:
Que opinais?
UN SALUDO Y MUCHAS GRACIAS. :notworthy::roll1::roll1::roll1:
Jaumet
Hola Jaumet, me pareció leer que tu localizador es "fyco", puede ser? Por lo que me comentas tiene muy buenas prestaciones. Si lo levantan y se lo llevan con grúa, tambien te avisa? Quien avisa a la policia, desde la central o eres tú el que debes de hacerlo.? MUCHAS GRACIAS Y SALUDOS.
Muchas gracias, Joselaco. Tiene mucho sentido que sea esa la manera de actuar de las mafias. Siendo así, se me plantea una duda, cual instalar?. El de Jaumet tiene de todo, hasta gancho pal botijo :notworthy::roll1: , que prestaciones tiene el tuyo?. MUCHAS GRACIAS Y SALUDOS.
Muy buenas foreros:
Que opinais?
UN SALUDO Y MUCHAS GRACIAS. :p:p:):p
UMMM... YO PIENSO UN POCO ASÍ.... POR ESO NO SE LO HE INSTALADO... PERO BUENO..... COMO YA COMENTAIS... DEPENDE DE QUIEN TE LO ROBE....
Hola POTER, si efectivamente es un FYCO.
Lleva un sensor de movimiento, si lo golpean te manda un SMS diciendo que se ha detectado un movimiento en el exterior del coche.
Lleva un sensor de inclinación, si lo levanta la grua te manda un SMS diciendo que que se ha detectado una inclinación del vehiculo.
Pero dicen que hay veces que lo levantan con una carretilla y lo meten en un camión, en este caso puedes programar que cuando salga de un circulo de X kilometros de tu casa te avise.
Cuando te habren la puerta te manda un SMS diciendo que te han abierto la puerta, puedes temporizar el tiempo de retardp entre puerta abierta y poner el motor en marcha, solo tienes que ir con cuidado de cuando la abres antes del tiempo poner el motor en marcha.
Puedes instalar sensores de movimiento en el interior del vehiculo por si te rompen el cristal que te mande SMS.
Te instalan un micro y un altavoz en el interior del coche, con lo que si quieres junto con el SMS el coche te llama y puedes escuchar lo que pasa dentro del coche y puedes activar la funcion para hablar con el que este en el coche.
A la policia la tienes que llamar tu, si es que no lo conectas a una central de alarmas, pero yo no lo he hecho.
Si te vas de viaje y dejas el coche o lo aparcas en un hotel o la calle, le mandas un SMS para descativar el encendido del coche, igual que se hacia antiguamente con aquellos interruptores escondios en el coche.
Cuando te manda el SMS te da las coredenadas de donde esta el coche, con un programa de GPS en el movil o por internet, se las pones y ves donde se encuantra el coche.
Si quieres saber mas, www.fyco.es
Jaumet
El de joselaco, supongo que es el DETECTOR.
A mi no me acabo de convencer ya que tu avisas a la central, ellos mandan un SMS para saber donde esta el coche y llaman a la Policia para que vayan a buscarlo. Me parece buen sistema pero no se adapta a mis particularidades, el problema es que si la aseguradora te obliga a una marca no hay nada que hacer.
Pero a mi se me planteo una duda, si estas de viaje una semana, hasta que no vuleves no te das cuenta y el coche puede estar en Marte o Neptuno. Yo viajo y a veces estoy unos cuantos dias fuera.
Jaumet
Jaumet
Una pregunta Jaumet. Cuando aparcas en un garaje por ejem. de 3 plantas subterraneo y no hay cobertura de movil, ¿te manda un mensaje de donde está el vehiculo o cualquier otro mensaje de robo?. Saludos.
Jaumet
Hola Jaumet, eso que dices no es correcto del todo, cuando te roban el coche tu avisas a la central y ellos lo que hacen es activar al localizador que hasta ese momento esta "dormido" y avisar a la Policia, y estos al tener un acuerdo con Detector ya llevan en sus vehiculos el sistema para localizar los vehiculos robados.
Ademas Detector te "despierta" el localizador cada cierto tiempo para comprobar su correcto funcionamiento y luego te lo vuelven a "dormir".
A mi me dijo el que me lo instalo como podia distinguir los coches de la Policia que llevan las antenas de Detector, y en la zona donde vivo las llevan los de la Policia Local.
Para este caso, lo unico que hay que hacer es activar el modo GARAJE.
El modo Garaje lo que hace es que en el momento de la alarma de cualquier tipo, el la memoriza y envia el SMS o la llamada en cuanto tiene cobertura. Dandote las cordenadas del lugar donde se produjo la alarma.
Igualmente, si tu entras en un garaje y se queda sin cobertura GPS el memoriza la ultima posición y cuando le mandas el SMS para que el te responda con un SMS con su posicion actual, el te da las cordenadas de la puerta del Parquing, osea la ultima cordenada.
Puedes programarlo con un numero de telefono para enviar SMS y 4 para enviar llamadas.
Yo logicamente he programado mi numero de movil para SMS's y llamadas, cuando me salta recibo los 2 a la vez.
En el caso de que el este en cobertura y tu no, el repite llamadas hasta que contestas la llamada.
SMS's solo manda uno.
Jaumet
