hola a todos. he adquirido unos faros para mi a4 y vaya problemas que estan dando son de la marca tyc. me gustaria que me informaran como puedo ponerlos ya que no entran o si es mejor unos faros que van en dos piezas inermitente y faro o me valen los que he comprado que son de una sola pieza. un saludo
¨Creo que si son de una pieza son los del B5 Restyling y tu coche es del 97 ( segun tu firma ) o sea no es restyling.
Si quieres ponerles leete esto que es un brico de como ponerles http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...mp;#entry484794
UN SALUDO
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
Gracias, estoy intentando buscar los que son de dos piezas para no tener que recortar nada y puede que las conexiones tb vayan bien, en estos de una sola pieza a parte de tener que recortar la aleta las conexiones no van. Si alguien me puede decir si esos de 2 piezas estan diseñados para los a4 del 97 aunque sean mas feos no lo seran tanto como los que tengo ya 10 años. un saludo y gracias otra vez
Pon los del restyling,el cambio es insuperable.Yo primero puse los angel eyes y hacian muy bonito,pero un poco de mala calidad comparados con los del restyling (nada que ver).
Tampoco es tan dificil,recortas las pestañas que traen las aletas debajo del intermitente y luego acoplas los conectores de tus antiguos faros.
no seas burro si ya los tienes solo hay que cortar una pestaña interior que no se ve, llevalo a un chapista y por casi nada te lo pondrán y el coche cambiará radicalmente, le quitaras muchos años, yo fue lo primero que le hice al mío y queda genial
yo también te recomiendo que pongas los del restyling, yo se lo acabo de hacer al a3. la verdaad... pues si dá un poco de trabajo, pero vale la pena. Si no te quieres arriesgar a hacerlo tu, cualquier taller de reformas te lo hace por 4 duros. en meos de 2 horas los tienes puestos. un saludo
ya si estoy de acuerdo en que queda mejor, pero que pasa con la luz antiniebla, en el modelo del 97 va acoplada al faro, pero en el restiling va independiente del faro, en la parte del guardabarros. Que pasa no la pongo?
daños colaterales...usas mucho la antiniebla? planteatelo, corta la rebaba del faro y metelo ahi, luego conecta los conectores del faro y del motor de regulacion de altura, yo tb lo hice en un A3 y el cambio es increible le quitas al coche 5 años de una tacada ademas ;)
pues ayer mismo los tuve que poner los antiniebla por que caia una que no se veia nada, Alguien me puede confirmar lo de las conexiones, y el mio creo que no tiene motor, es de la marca TYC una imitacion a los restiling originales.
A ver, al final me he calentado y creo que os hare caso y los montare, recortare la pestaña y cambiare las conexiones, pero me he dado cuenta que me sobra un cable, supongo que será el de la luz antiniebla. espero no tener problemas con la ITV, si alguien m lo puede confirmar estaria muy agradeciido, un saludo. Ah enviare fotos cuando lo termine si es que no lo quemo todo,
