Hola,pues mi duda es que,una vez cerrado el coche con el mando(tengo un A8 quattro tiptronic 3.7),y ya las luces apagadas,se me queda encendida la luz del botón de emergencia.Si presiono el botón,pues se enciende de forma intermitente.Y luego presiono otra vez,y en vez de estar apagada,se queda encendida,pero fija.Y la verdad es que no se si es normal.Porque en el A4 avant 1.8 he mirado ,y no hay ninguna luz encendida.
Y esto lo pregunto porque yo cojo muy poco el coche,y ya me ha pasado 2 veces en 3 semanas,que cuando he ido a cogerlo,me he encontrado que estaba sin batería,y pienso que podría ser debido a este detalle.Si es así,¿como podría solucionarlo?.Gracias de antemano. :innocent:
Pues ya lo he ido mirando,y pasan las horas,con el interruptor encendido.No se si será un relé,y donde lo podría localizar en el coche.
Sihan, esa luz queda encendida un rato, luego la luz de la puerta (el pilotito rojo), se tira 20 segundos parapadeando despacio hasta que comienza a parpadear rapido y entonces se apaga la luz de emergencia...eso quiere decir que la centralita ha hecho todos los chequeos que tenia que hacer y corta el suministro de todo lo que no se necesita. Si sigue encendida, algo pasa, llevalo a que te pasen el vag-com!
saludos!
Gracias a todos.Por fin,y de pura casualidad,lo he resuelto.
Resulta que en el apyabrazos izquierdo,donde están los mandos para elevar y bajar los cristales,hay otro interruptor para bloquearlos.Al estar bloqueado ví que también esaba encendida la luz que hay en este apoyabrazos donde se ven las 4 flechitas de regulación de los espejos.Desbloqueo los elevalunas,y observo que también se apaga esa luz y la del interruptor de luces de emergencia del cuadro. Así que no se que relación habrá,pero he solucionado el problema.
Si alguno quiere probar bloquear los elevalunas para ver si se le queda encendida la luz,pues creeré que no es un error,sino que se trata de algo normal.
Gracias de nuevo por el interés que habéis tenido.
Esto que cuentas creo que no es normal.
yo pasaría el vag de todas maneras a ver si "canta" algún problema.
