No se si será lo mejor, pero en frío no lo paso de 2000. Y cuando esta caliente cambio entre 2500 y 3000
un saludo
Hombre, por el bien de tu catalizador, álabes del turbo y demás, dale caña de vez en cuando. :bsh1:
Yo hasta 2.500 en frio, sin problema, pero OJO, el problema es acelerar como un poseso, pedirle chicha al turbo en frio, es cosa muy seria. Hay que ir muy suave, a punta de pedal.
En frio, hasta 2.500rpm no tiene porque pasar nada, pero con mucha delicadeza, sin pie a fondo ni nada por el estilo. A ver si lo entendemos, el problema, no son las rpm, el problema son los esfuerzos que hace el motor mientras se esta dilatando (calentando) y mientras el aceite esta todavia FUERA de su temperatura optima de funcionamiento. :bsh1:
