NeverMinds Publicado 3 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2007 Hola, tengo un A3 TDI 105cv y según me han dicho no es bueno apurar mucho las marchas en los motores diesel, así que haber a cuantas revoluciones soléis hacer los cambios. En conduccion normal yo cambiaria a 3.000rpm,y en conduccion "rapida" a 4.000,tambien es importante que el regimen de motor no baje de 2.000rpm,yo cuando conduzco un diesel por lo dicho anteriormente,si voy tranquilo,siempre el motor entre 2.000rpm y 3.000rpm,si voy rapido,entre 2.000rpm y 4.000rpm.Asi sacaras lo mejor de tu motor diesel. 4000 rpm solo???No decias que hasta 5000 y pico rpm llegaste :clap1: Responder
SenecaTT Publicado 3 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2007 Hola, tengo un A3 TDI 105cv y según me han dicho no es bueno apurar mucho las marchas en los motores diesel, así que haber a cuantas revoluciones soléis hacer los cambios. En conduccion normal yo cambiaria a 3.000rpm,y en conduccion "rapida" a 4.000,tambien es importante que el regimen de motor no baje de 2.000rpm,yo cuando conduzco un diesel por lo dicho anteriormente,si voy tranquilo,siempre el motor entre 2.000rpm y 3.000rpm,si voy rapido,entre 2.000rpm y 4.000rpm.Asi sacaras lo mejor de tu motor diesel. :clap1: 4000 rpm solo???No decias que hasta 5000 y pico rpm llegaste :P Si jod**! pero eso solo alguna vez,aqui se habla de lo normal... Responder
NeverMinds Publicado 3 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2007 Hola, tengo un A3 TDI 105cv y según me han dicho no es bueno apurar mucho las marchas en los motores diesel, así que haber a cuantas revoluciones soléis hacer los cambios. En conduccion normal yo cambiaria a 3.000rpm,y en conduccion "rapida" a 4.000,tambien es importante que el regimen de motor no baje de 2.000rpm,yo cuando conduzco un diesel por lo dicho anteriormente,si voy tranquilo,siempre el motor entre 2.000rpm y 3.000rpm,si voy rapido,entre 2.000rpm y 4.000rpm.Asi sacaras lo mejor de tu motor diesel. :clap1: 4000 rpm solo???No decias que hasta 5000 y pico rpm llegaste Si jod**! pero eso solo alguna vez,aqui se habla de lo normal... Mañana te lleva Pablo el TT? FOTOS FOTOS Y MAS FOTOS!!! y algún video también para verlo! Me cuentas todo al detalle Responder
GringoSB Publicado 4 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2007 Tronco el 1.9 tdi 105 a 3000 vueltas va a 150 clavados. Demostrable. El mio va a 145 km/h a 3000 rpm´s en 5ª. Es un 1.9 tdi. Esta mañana le he sacado una foto, por cierto, de una calidad lamentable, pero se ve mas o menos en las agujas y sino tambien en el marcador digital del FIS Responder
Viann Publicado 4 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2007 Una preguntita: Que es ese icono verde? Saludos y gracias. Responder
rycard Publicado 4 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2007 Una preguntita: Que es ese icono verde? Saludos y gracias. creo q es el control de crucero y como se puede poner la velocidad digital ??? Responder
Viann Publicado 4 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2007 creo q es el control de crucero y como se puede poner la velocidad digital ??? Vale gracias. Poniendo en tu FIS el submenu de velocidad media. Luego cuando quieres ver la velocidad instantanea, lo que haces es mantener apretado el boton de cambio de submenus un par de segundos, para hacer un "reset". Entonces el valor que te indicara los primeros instantes es el de la velocidad instantanea, luego ya no porque te hace media (desde que hiciste el reset). No se si se me entiende bien, es chunguillo de explicar. Saludos. Responder
rycard Publicado 4 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2007 creo q es el control de crucero y como se puede poner la velocidad digital ??? Vale gracias. Poniendo en tu FIS el submenu de velocidad media. Luego cuando quieres ver la velocidad instantanea, lo que haces es mantener apretado el boton de cambio de submenus un par de segundos, para hacer un "reset". Entonces el valor que te indicara los primeros instantes es el de la velocidad instantanea, luego ya no porque te hace media (desde que hiciste el reset). No se si se me entiende bien, es chunguillo de explicar. Saludos. ya jejeje no lo entiendo. pero eso va en todos los modelos ?? el mio el el ambition con ordenador abordo Responder
Viann Publicado 4 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2007 creo q es el control de crucero y como se puede poner la velocidad digital ??? Vale gracias. Poniendo en tu FIS el submenu de velocidad media. Luego cuando quieres ver la velocidad instantanea, lo que haces es mantener apretado el boton de cambio de submenus un par de segundos, para hacer un "reset". Entonces el valor que te indicara los primeros instantes es el de la velocidad instantanea, luego ya no porque te hace media (desde que hiciste el reset). No se si se me entiende bien, es chunguillo de explicar. Saludos. ya jejeje no lo entiendo. pero eso va en todos los modelos ?? el mio el el ambition con ordenador abordo Si es un Ambition si. A ver si me explico mejor. En la palanca de los limpia tienes el botoncito de cambiar los submenus del FIS, cierto? Pues bien, apretando ese botoncito cambias de submenu hasta que llegas a uno en el veras una velocidad digital en km/h (lo puedes poner en millas me parece). Una vez ahi , en ese submenu lo que haces es circular (sino te marcara cero) y cuando quieres ver la velocidad real a la que vas, dejas apretado el botoncito un par de segundos, y veras que te marcara una velocidad igual o ligeramente mas baja (dependiendo de la velocidad a la que vayas) que el tacometro. Aun no esta muy claro, es que esto se tiene que probar dentro del coche hombre, sino no te enteras. Saludos Responder
rycard Publicado 4 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2007 creo q es el control de crucero y como se puede poner la velocidad digital ??? Vale gracias. Poniendo en tu FIS el submenu de velocidad media. Luego cuando quieres ver la velocidad instantanea, lo que haces es mantener apretado el boton de cambio de submenus un par de segundos, para hacer un "reset". Entonces el valor que te indicara los primeros instantes es el de la velocidad instantanea, luego ya no porque te hace media (desde que hiciste el reset). No se si se me entiende bien, es chunguillo de explicar. Saludos. ya jejeje no lo entiendo. pero eso va en todos los modelos ?? el mio el el ambition con ordenador abordo Si es un Ambition si. A ver si me explico mejor. En la palanca de los limpia tienes el botoncito de cambiar los submenus del FIS, cierto? Pues bien, apretando ese botoncito cambias de submenu hasta que llegas a uno en el veras una velocidad digital en km/h (lo puedes poner en millas me parece). Una vez ahi , en ese submenu lo que haces es circular (sino te marcara cero) y cuando quieres ver la velocidad real a la que vas, dejas apretado el botoncito un par de segundos, y veras que te marcara una velocidad igual o ligeramente mas baja (dependiendo de la velocidad a la que vayas) que el tacometro. Aun no esta muy claro, es que esto se tiene que probar dentro del coche hombre, sino no te enteras. Saludos ya ves tiu creo q el mio no lo lleva x q no me sale eso q mas dixo o no me entero. vaya un zeporro q etoy exo, no estudie cuando mi padre me lo dijo y asi me kedao Responder
